måndag 14 april 2025
ornvik540
    8
Om ornvik540
  1. Bytte vx olja i maj...det var då jag började notera detta efter bytet. Men det ska ju aldrig komma upp olja sådär långt upp vad jag förstår
  2. Hej! Okej men jag har aldrig rört det? Det borde ju vara korrekt fett ifrån fabrik? Dock så är det ju absolut INTE fett som kommer ut där vad jag tycker utan snarare bensin/ växelhusolja som är mjölkig.
  3. Hmm jag tror inte det men när jag skulle lyfta ur den ur båten för att ta och byta växelhus olja/ motorolja på land så kanske den hamnade lite snett men aldrig helt uppochned. Om jag hade vänt den uppochned hade det då kunnat bli så att växelhusoljan åkte uppåt mot kåpan?
  4. Hej! Jag har en mercury 4hk 4 takt som läcker. Det är INTE motorolja och jag tycker det ser ut som växelhusolja men vet ej. Detta problem uppstod efter att vi bytt växelhusolja och motorolja. Vänligen se bifogad film och bilder. Är det någon som kan förklara vad som har hänt/händer och vad som ska göras för att åtgärda problemet? Stort tack på förhand! IMG_6854.MOV
  5. Jag använder den interna just nu, funderar på att prova koppla på den externa och se om det blir bättre då. En sak jag tänkte på är om jag ska "slå av" bränslekranen någon minut innan man angör bryggan så all soppa i förgasaren går åt eller om det inte spelar någon roll? Men jag tycker soppan kommer ifrån avgashålen på växelhuset, det är väldigt tydligt att det kommer ut där vad jag tror iaf...
  6. Jag tycker den går fint, fin kylstråle, låter bra och jämnt. Bara att det läcker bensin xD
  7. Hej! Jag kommer ned till båthamnen så ser jag att det är bensin i vattnet kring min motor och undrar om någon här vet vad det kan tänkas bero på? Verkar som det kommer ut genom de två avgashålen på växelhuset. Mercury 4 takt 4 hk 2014års modell Tack på förhand
  8. Hej ni på maringuiden! Har köpt en gammal båt ifrån 80 talet som är i behov av kärlek. Tänkte kolla om ni har möjlighet att bolla lite renoveringsfrågor med mig om hur jag ska gå tillväga för att försöka bibehålla båten i gott skick och ta tillvara på orginalgelcoaten. 1. Polering, gelcoaten är väääldigt matt och hur ska jag göra för att polera den? Bara att köra på denna? https://www.hamnen.se/kunskap/lar-dig-polera-som-ett-proffs/ 2. Lagning av hål i gelcoat, det är lite mindre skador i gelcoaten på delar i fören. Samt så skulle jag behöva laga hål i gelcoaten invändigt i hytten där tidigare utrustning suttit. Vad använder jag då för grejjer? Jag vill ju helst att det ska bli exakt samma färgkod som på den gamla gelcoaten i orginal så att man ej ser att någon har lagat och lappat.... 3. Putsning av fönster alt byte? Går det att putsa upp gamla plastfönster eller ska man bara byta till nya? 4. Ommålning durk och invändigt - Kan jag måla durken invändigt eller ska man låta den gamla färgen sitta och polera upp på något sätt eller vad är vettigt att göra? 5. Ska man polera upp skrovet eller låter man det bara vara? Verkar överlag vara dåligt med info om denna båt på nätet. Bifogar lite bilder på skönheten och lite olika problemställningar :D Mvh Wille
