lördag 18 januari 2025
ZanderHunter
    13
Allt postat av ZanderHunter
  1. Har fått besked från försäljaren av min Yamaha F130 -20 att fabriksgarantin gäller om man kan visa upp kvitton från reservdelar och oljor och med foton av jobbet. Jag servar själv och lägger upp filmen på Youtube. Inga tveksamheter...
  2. Hej Jag monterade en Terrova BT 80/60" på min Husky R6. . Ha de Magnus
  3. Topphastighet med R6 och Yamaha F130? Hej vad har ni för topphastighet med denna setup. Jag kommer bara upp i 35-36 knop som bäst och då ligger varvtalet i mitten av det rekommenderade intervallet. Trodde jag skulle komma upp i mer än 40 knop med denna båt... Har funderat på om propellern inte är korrekt anpassad till denna båt men eftersom jag ligger i mitten av rek. varvtal så är det ju inte helt fel...
  4. Ok tack för tips! Skall ha det i åtanke om/när det blir dags att byta båt...
  5. Foliera om låter dyrt. Har för mig att Finnmaster tar 20 papp extra för att förse Huskyn med en ultrakänslig foliering. Jag får väl vänja mig vid lite repor. Betyder ju bara att man använder båten...;-)
  6. Hej alla Har någon ett tips på hur man på ett bra sätt kan dölja de fula reporna i den svarta folieringen. Det är inga djupa repor, bara skrap på ytan (går inte att känna med fingret). Har provat med suddgummi och det blev bättre på vissa ställen men inte överallt. Är det svart tuschpenna som gäller?
  7. Kul att du orkade titta på mitt högst amatörmässiga bidrag till YouTube... 😉
  8. Hej och tack för svar! Den där tabellen var riktigt användbar för framtida bruk. Stort tack! 🙂
  9. Hej och tack för svar! Japp, det löste mitt problem. Jag fick dock skruva bort automatsäkringarna från batterilådan för att kunna se men det kanske jag hade gjort ändå... 🙂
  10. Tack för svar! Jodå jag kollade i (den mycket tunna) manualen för båten och där finns elscheman. Det är bara det att dessa scheman är så extremt förminskade från en A3 (antagligen) så det är omöjligt att läsa. Hursomhelst, problemet är nu fixat... 🙂
  11. Är det någon som vet var man kan hitta ett el-schema till en Husky R6. Skall montera en säkrings central vilket betyder att jag behöver veta vilka säkringar som passar för länspump, plotter, vindrutetorkare, USB uttag och lanternor...
  12. Har precis monterat Zipwake på min R6a. Det återstår lite uppsnyggning av kablage och en provkörning dock... Sök på "Zipwake on a Husky" på YouTube så lär du hitta...
  13. Köpte en Husky R6 förra våren och monterade dit en Terrova 24V det första jag gjorde. För att få det stabilt tog jag bort stegen i fören och använde dess fästen för att montera dit en "adapter"-platta. På denna platta monterade jag sedan Terrovans snabbfäste. När jag använder elmotorn fäller jag upp och säkrar luckan och när jag inte har med motorn fäller jag ner luckan så finns det inga spår av någon motor. Kablaget drar jag löst längs babords sida till ett LiIon batteri som sitter fastskruvat inuti passagerarens styrpulpet...
