fredag 04 april 2025
DavidJordan
    2
Om DavidJordan
  1. Tack för alla svar! Zwen satte tanken i senaste inlägget. Ska inte släppa den här tanken med andra ord. Jag är en ny seglare. Blott förra sommaren. Men upplevde att motorn kändes ivägen när jag låg vid brygga. Tanken är att städa upp baktill. Förutom roder, så sitter där en stolpe med solpanel, liten flaggstång, Aktetstaget, liten badtrappa och motorn. Även räcket i mitten baktill upplevs vara i vägen. Baktill i facket finns det redan ett par hål som nu är till för att dra elkabeln från där motorn hänger till batteriet. De skulle jag kunna använda för att få ut avgaserna. Jag gillade också tanken med att kunna hissa motorn och ner!
  2. Våren närmar sig, och vi längtar tills isen släpper. I väntan så har en tanke slagit mig. Går det att flytta min yamaha 8hp utombordare in i stuvfacket på min maxi 77a? Om det går att korta riggen på utombordaren. Ta bort mittpartiet. Kapa drivaxel, vattenrör och växelstag. Skarva ihop dessa igen.bulta fast utombordarens proppellerdel med huvudet, och sandswischa skrovet emellan? Och att detta monteras i stuvfacket längst bak. Tankar på om det går att genomföra uppskattas.
