tisdag 15 april 2025
Laserkajak
    1
Om Laserkajak
  1. Ska montera en dieselvärmare i min båt som jag just köpt och den är ca 8 meter lång, min 1:a båt och ska bli kul. Funderar på att sätta in en Kinavärmare och undrar om de luktar mycket utanför båten? Jag ska göra avgas/inluft i samma rör som Wallas har och många av er gjort. Längden blir ca 100-150 cm långt, ljuddämpare sätter jag direkt på värmaren och sen in/utblås. Ev blir det en kanal med fläns/stos som sitter 1-2 cm ovanför ljuddämpare och som ansluter till inkommande luft för uppvärmning på baksidan av värmaren med en kort kanal. Min tanke är att förvärmd luft gör att jag kan köra på mindre effekt och lägre ljud helt enkelt. Som en sorts återvinning kan man säga. Naturligtvis med rätt avstånd till allt etc! Men nu till huvudfrågan: Luktar det mycket när den är igång utanför båten? Någon som har nån bild med Kinavärnare och visa vore trevligt.
