464 -
Dagar Vunna
12
NW355 senast vann den dag 8 Januari
NW355 hade det mest gillade innehållet!
255 ExpertOm NW355
Kommendör 1. graden
Mina båtar
Båtens namn
Penny
Hade samma problem med vår gamla Nimbus29C , satt hårt i botten på hakskyddet på hela fördäcket och skarndäcken. LeFant Boatcleaner i koncentrarad form tog bort detta och vips blev fördäcket knallvitt Undviker gärna högtryckstvätt
Teknikprodukter har mycket....
Ja, riktigt rent måste det va. Slipa med Dremel eller liknande så att por eller spricka framträder. Syra med lödvatten . Löda med ett lod med mkt silver i 10-20% för att hålla ner temperaturen på insidan. Kylpasta kan erfordras. Bor längst ner i södra territoriet, men i Stockholm finns många duktiga lödande VVS och kylfirmor. VVS:are som lödar blir färre p g a MA-Press osv. Glöm inte att täthetsprova med vatten , inte luft/kväve eller liknande.
22x16x4 kolvstångstätning (sitter invändigt i ändmuttern) 24x16x4,5 avskrapare(sitter utvändigt på ändmuttern) Är kolvstången slät och fri från gropfrätor närmast huvudet/anslutningen?
Den silvriga delen är permanent fast via bultförband. Snurrar axeln lätt så är det delarna på bilden som erfordras(ej 9 o 10) , multirem (6PK1200) och ett oljebyte. Spelet mellan 17 och 14 ska vara 0,5 mm +/- 0,1, erhålles via shimsen(16).
Runt 4000 för magnetkoppling. Remhjul ifrån VP vet jag inte pris på, men remmen kostar 200-300 . Kolla så att du kan rotera den. Oljan i bakre gavelns synkroniserings växel behöver nog bytas, 100ml åtgår. Är SB motorns kompressor lika plundrad?
Läcka i axelgenomföring under impellerhuset kanske, då vatten kommer ur insugningsgälarna.
- 9 svar
Eftersom förgasarna är uppgraderade så är det lämpligt att förbättra tändningen. Bytte till Weber förgasare samt 123-fördelaren och Bosch blåa tändspole på en AQ145A vilket fick ordning på många svår situationer som kallstart-tomgång. Finns även diverse ombyggnadssatser till fördelare som tar bort glapp som uppkommer i gamla fördelare.
Är fördelaren utbytt mot en 123ignition? Den fördelaren tar bort många problem kring orolig gång.
Monterade ihop min gamla rostfria beredare med nya rördelar , säv och blandningsventil för 2 veckor sedan. Förmonterade hemma med lin o unipak, samt provtryckte/täthetskontrollerade både kv-anslutningen och vv-anslutningen hemma och fick två montageskarvar på plats i båten. Hamnen har stängt vattnet men jag litar på min erfarenhet att de två skarvarna är täta. Att lägga på lin kräver lite övning, jag har prövat branschen under ca tio år. Linet breds ut på rippade gängor och lindas medurs i lagom tjocklek. Vrides/arbetas ner i gängan torrt sen med unipak. Kostnad för delarna säv, blandningsventil, backventil, slangnipplar, slangar, slangklämmor >2000 kr. Kommer att koppla in en 8 liters ackumulator/hydropress funnen på en dansk båtloppis för en billig peng.
Precis så gjorde jag i min båt förra året.
- 16 svar
- 2
Fick ihop min gamla beredare med ny utrustning idag.
Slagskruvmejsel Flera packningar på avtappningspluggen Penta Drev?
Var på mässan i Fredags. Första gången i Stockholm efter ett tiotal år i Göteborg. Blev besviken på att det inte fanns någon kapell/dyn makare. Skulle förhöra mig om båtlarm men fann ej något kring detta. Inga återförsäljare med t ex VolvoPenta originaldelar. Dåligt med deals i allmänhet hos Hjertmans, Erlandssons och Benns (fann ingen representant för Seasea). Fick bra info av International om vald ersättare för VC17 och även bra info ifrån Sleipner om en reklamation. Blir nog husbil istället om ett par år, där var man på tårna....
Hur ser prisbilden ut? Till mina KAD44 kommer jag att köpa rostfria krökar när det blir tid. Kostar lite mer. Räknar med 10-15 års livslängd i Öresund/Östersjön/Kattegat. Pirat (svarta) till 41:or bör väl inte kosta mer än 2-3000 kr. Finns det då Kina eller Putin grejor på för halva priset så hade jag provat det men varit orolig för kvaliteten m a p termiska sprickor, vilket säkert kan uppstå i alla varianter, billiga eller dyra.
