Danne-k
24 -
23 ExpertOm Danne-k
Hej länge sedan sista inlägget. båten kom i vatten till midsommar 2021, tog in en del vatten men svällde på ca 7 dagar. mindre läckage rund axeln men de har jag fått leva med i två säsonger nu. Här ligger hon 2021
- 49 svar
- 4
hej Lajnus TDS tror jag nåtmassan hette, köpt på Hertmans. Epifanes förnissa köpte jag på mig några liter, lite i de dyraste laget kan jag tycka, men jag hoppas det är värt de i slutändan.
Hej har inte lagt ut något i de sista, det innebär inte att det står stilla i renoveringen, det blev ett lager med kokt linolja ca 10dagar efter den råa hade torkat in. detta för att försegla in den råa och få en bra grund att lägga nåt och förnissa på. har dolat med botten en stund nu. snart dags för förnissa/lack
och här kommer en efter bild. inte färdigt men på gång. jag har använt Furu plywood 10mm furu stomme 20x40mm som kommer att oljas med koktlinolja.
Det va en lite diskho som jag va intresserad av att bygga om till en sitt platts, detta är nu påbörjat medans jag väntar på att oljan ska torka in, jag räknar med att jag ska nåta 3v efter att jag oljat färdigt, och sen låta nåten torka 7-10 dagar innan jag börjar förnissa/lacka.va tror ni? är tidsspannet ok? Här kommer en före bild på diskhon.
Zwen jag sågade ur det dåliga och ersatte med ny ek, limmade med polyuretan lim, ska bara få tag på skruvar/nitar, org är det kopparnitat.
- 49 svar
- 2
Då va allt betsat och oljat!! Två lager bets och 15 strykningar olja blev det, ca 4 liter. nu ska jag gå på botten, denna är delvis plastad, en tunn remsa ligger i varje skarv ca 5cm, detta är inget jag hade önskat men kommer att köra vidare i samma tema, laga på några ställen där det släppt, sen en 1komp färg, detta gjordes för 18-19 år sedan, allt ser friskt ut, någon mindre torrspricka finns,
- 49 svar
- 3
Då va de 2021 nytt år nya möjligheter. renoveringen fortgår med slipning betsning. har betsat med Epifanes och är nöjd med kulören efter 2 vändor. nu blir det oljning med rå linolja, får se hur många vändor det blir. läser lite varstans att vissa går på med koks linolja på slutet, vad är poängen med detta? Rascal allt blir såklart demonterat innan lack!
- 49 svar
Gripen 72 visst e de😀 förlängning av kardan är på G. Bakre packbox byte blir de oxå. Bilen har hamnat i skuggan av båten detta år, men de löser sig.
Hej go fortsättning. ingen röta i trät runtom 👍 detta är nu bytt gick ganska bra. det mesta av båten är nu slipat och jag ska börja med lite roligare saker, bets olja och förnissa. Hade tänkt att köra bets-råolja-förnissa. Jag får dubbla budskap i denna fråga. Vissa säger att det kan bubbla sig när den kommer ut i solen om jag använder rå linolja men majoriteten säger kör på detta. Har provat lite och oljan verkar inte suga in i trät så bra. Verkar som betsen sluter porerna lite.
- 49 svar
- 3
Slipandet fortsätter även om jag ej uppdaterat på ett par dagar. Babors sida är slipad ner till 180papper ska gå på lite lätt med 240 innan bets. Styrbord är påbörjad där en skada hittades! synpunkter på detta. Ang lackeringen ja det gäller enbart snickerier inv i båten, inte skrovet.
Jag kan hålla med dig i vad du säger Lajnus, MEN just i detta fall så är jag lite kär i mahogny kulören, jag lägger med två exempel bilder. förstår att jag köpt en ek båt, men undrar om det går att lura ögat lite.
Rascal det är plywood, inv går jag över med lite 240 papper och ett lager förnissa är tanken. Ja det skulle va kul att hitta lite info om båten. någon som har tips på vettig bets till ek? jag önska att få eken lite mer rödaktig mot mahogny, och att jag kan betsa först sedan impregnera så ingen lackbaserad bets.
Jag vet ingenting om båten, förra ägaren trodde den va från 60 tal och varvs byggd då han renoverade den för 20 år sedan. Råolja och terpentin är inköpt inför impregnering. skovet är lite väl svart på sina ställen detta ska jag försöka tona ner, kommer aldrig få bort allt. insidan är klädd med en tunn plyfa för utseendets skull.
