torsdag 20 februari 2025
hyllplan
    6
Om hyllplan
  1. Då var svänghjulet av :), 1/4 unc var det, tack! Gick lätt. Tillverkade mothåll av ett spännband och tändstiftsnyckel. Saknas alltså gnista på ett tändstift, vad är mest misstänkt? brytare? Kondensator? Spole? Tänkte jag ska byta plats på sakerna för att se vad som är trasigt. Se bilder. (det är inte jag som knäck den lilla vingen på svänghjulet , tror det funkar utan den iaf) Tack!
  2. 1/4" UNC passar det? , hitta billigt här: https://www.nilssonsjarnhandel.se/infastningsmatrial/rostfritt/bult-i-tumgangs/bult-tumganga-unc-rostfri
  3. Det är inte m-gäng, var får man tag på bult? Behöver till avdragaren, finns det på typ bauhaus?
  4. Muttern är av, måste fixa en avdragare. Tack så länge!
  5. Jo tack @Rascal det vet jag då motorn levererades till mig i delar 😂 Har fått motorn av bekant. Han fick aldrig bort svänghjulet. Fick tillbaka fjädern tillslut. Bilden är tagen innan jag monterade tillbaka fjäder därav ett slappt startsnöre.
  6. Hej! Har en gammal Evinrude 4hk 2-takt 2 cyl. Den saknar gnista på ena stiftet. Planen är väl att försöka lyfta på svänghjulet och byta plats på tändspolarna då de har en spole per cylinder? Låter det som en plan för att se vad som är trasigt? Verkar inte helt lätt att få av svänghjulet när man tittar på diverse försök på forumen. Nån som har erfarenhet av just denna el likn motor? Finns verkstadshandbok att få tag på? Johan
