lasholm
22 -
5 NeutralOm lasholm
Här är en prisvärd kontroll: https://www.axmarin.se/Fjarrkontroll-universal-till-ankarvinsch-bogpropeller
Nu är 2kw kinavärmaren installerad! Hittade ett bra utrymme bakom kylskåpet. Har bara provstartat än så länge men det blev varmt och gott!
Jag har den mindre 795 men 895 känns betydligt rymligare med sin stickkoj och större i ruff och toalett. Finns bara med utombordare, enkel eller dubbelmontage. Den har funnits i ett par år och dyker upp då och då på Blocket.
Är det nån som vet var man kan få tag på materialet som bl.a Askeladden har på sina bord?
Är på gång att ev köpa en Jeanneau 795 merry fisher cabin. Är det nån som har någon erfarenhet av dom?
Kör du i "Running mode" visas bara farten upp till 10knop sn försvinner den. Du behöver köra i detaljerad inställning.
13,8v med inkopplad och 13,6v utan. Har inte ändrat dragningen än.
- 25 svar
Kom ner till båten nu och nu verkar det lira! Vet inte om det var batteriet som var för dåligt laddat. Nu ser det ut så här på displayen!
Jag mätte direkt på batteriet. Ja, jag tycker att det borde ha ökat lite i spänning.
- 25 svar
Spänningen ändrade sig varje gång jag kopplade in/ur panelen. Det sitter en säkring i andra änden av kabeln vid batteriet också. Jag kopplade in satte upp panelen igår kväll och ska kolla nu på em vad som har hänt. Tack för svar!
Ja, gjorde det igår kväll. 11,84v utan och 11,85 med, men dåligt med ljus. Då gav solpanelen 14v displayen på regulatorn.
Ja, börjar misstänka kortis i batteriet. 23mA drar regulatorn när den är igång iaf, ingen krypström annars...
Mätte igår vid solsken och då låg spänningen på 19v på panelen och ca 13v på utgången. Tänkte att regulatorn var så smart att den helt enkelt kopplar ur solpanelen när den känner av att spänningen hamnar under batterispänningen. Ska dubbelkolla ev tjuvström ikväll.
- 25 svar
Den är såklart på och säkring sitter direkt efter regulatorn
