GUPE10
38 -
Allt postat av GUPE10
Har ingen jätte lust att köpa en bromsad. Byta bromsar varannat år ? Nja, helst inte !
- 65 svar
Jag tycker är sjukt otydligt men då vet jag att rislem finns att körkortet kan ryka ifall farbror blå har en dålig dag. Alla regler är så sjukt otydliga så man blir mörkrädd. Skall försöka hitta en trailer med högra lastvikt samt försöka på ner så bilen i alla fall ”får” dra båten, alltså 740kg. Tack för hjälpen alla!
- 65 svar
Så båt+båttrailer(780kg), bilens totalvikt(1950kg) och släpvagnsvikt obromsat (740kg) får inte vara över 3500kg? Då är det olovlig körning ? Annars böter för överlast ?
Jo jag att det är illa men frågan var om det ”bara” blir böter om risken finns att körkortet ryker ?
Den har jag redan räknat med men det är ju ändå överlast ?
Hur räknar jag ut bilens vikt + släpet ? Kan aldrig lära mig med olika vikterna gällande bilen
Nä, det skiljer från bil till bil. Ja, tyvärr är så fallet. 40kg över vad bilen får dra och 130kg överlast på släpet. Jag får lasta 480kg på släpet men båten väger 610
Okey, bilen får dra 740kg obromsat. Båt+trailer väger 780kg så är 40kg överlast. Har vanligt b-körkort
Bilen får dra 740kg och båt+trailer väger 780 så handlar om 40kg
Hej alla ! Idag var jag och vägde mitt båt+trailer. Det är överlast med ca 130kg. Blir detta olovligen körning eller bara överlast ? mvh Gustav
Jo hade bara tänkt ha den till slipning ändå. Äger redan en polermaskin
Okey, vad menas med ”bra” oscillerande rörelse ? Vad är bra liksom ?
Hej ! Håller på just nu att slipa bort all bottenfärg på båten men tyvärr har min slipmaskin gett upp. Någon som har tips på en slipmaskin som klarar jobbet ? Har fått kämpa rätt rejält med nuvarande maskin + 40 kornigt papper (se bild). Mottages tips på bra slipmaskin med hög avverkning
Hej ! Skall ge mig på att slipa båten närmaste dagarna. Undrar därför vilket slippapper jag skall använda, alltså grovlek. Skall ta bort befintlig gammal botten färg.Gelcoaten som sitter på är bra så tänkte bara måla med Epifanes Polyuretanlack. Tänker inte använda ny bottenfärg då den står på trailer mellan fisketurerna. Tips ? mvh Gustav
Vill bara börja med att tacka för allt respons. Kul att folk intresserar sig. Jag hade inte tänkt måla båten med ny botten färg då är på trailer, den ligger aldrig i vattnet en längre tid. Jag tror jag kommer ta ett dyrare alternativ för då vet jag med säkerhet att grejer jag användt till båten är bra. Skulle jag ha Biltemas produkter så kommer det bara snurra runt i huvudet:”hur länge håller färgen” ”undra om den är tät”. Ni förstår nog vad jag menar. Jag använder båten mycket och efter hört era åsikter känns det som jag går på ett dyrare alternativ. Jag en referens som precis målat sin båt med ”kvalitets” produkter och det blev skit bra !
- 38 svar
Jag skall fixa en lättare gelcoat skada utan på båten samt slipa bort gammal bottenfärg och måla. Insidan ska jag fixa alla skruvhål och måla. Lutar med åt att köpa lite dyrares. Känns ändå bättre när man väl skall fixa båten
Båten har några år på nacken men i detta fallet spelar det mindre roll. Jag vill få det ”ordentligt” gjort när jag väl fixar till den. Jag vill få ett bra resultat som håller några år utan att färgen skulle lossna. Vill höra lite åsikter om diverse färger då det skiljer mycket i pris innan jag bestämmer mig.
Tjena ! Tanken är att fixa till båten inför den kommande sommaren. Har kollat runt lite på olika färger/epoxi och spackel men det är rätt kostsamt har jag märkt. Så nu till min fråga: Hur bra är Biltemas båtfärger/epoxi och spackel ? Hur är hållbarheten ? Har kollat på epifanes produkter då en polare fixade en båt med det men är ju en bra skillnad prismässigt. Vill ha alla åsikter och tankar kring Biltemas produkter. skepp o hoj 🛳
Ja, det var ett bra tips. Ska försöka göra så gott jag kan !
Nä precis. Min båt ligger inte i vatten så bottenfärg känns onödig. Skall testa med den slipen, velade riktigt schysst. Är bara rädd att skada gelcoaten under..
Okey, skall börja skrapa till att börja med för att få bort färgen. Vill som sagt bara få bort den fula bleka färgen för det ser inte kul ut. Båten är inte skadad under till vad jag kan se ! Den skrapa du länkade ser riktigt bra ut 👌
Okey, får testa och försöka skrapa väck lite. En vanlig färgskrapa då ? Jo, färgborttagning har jag funderar på då jag inte tänk måla om den egentligen. Börja jag slipa så antar jag att jag får måla om den sen
Okey, då hänger jag med. Hade inte tänkt på med ny bottenfärg då båten står på trailer den mesta tiden. Hur slipar jag bort det ? Grov polering eller slippapper ? Tips på färgborttagningsmedel ?
Hej allihopa ! Jag äger en Askeladden 440 som jag tänkt göra fin för våren. Det sitter någon form av sliten botten färg på båten (se bild nedan). När man drar handen på så får man blå färg på handen. Nu till min fråga. Hur får jag smidigast bort detta från båten ? Är det slipning och målning som gäller eller går det polera eller till och med tvätta bort ? Vill bara snygga till båten då detta blå slitna stör mig lite. Alla tips mottages gärna !
