måndag 03 mars 2025
JacobHelenius
    9
Om JacobHelenius
  1. Tack för svar! Jag tar gärna emot tips då det låter tråkigt med bajsvatten i kölsvinet! 😊
  2. Hej! Tack för ditt svar! Lade du slangen på samma sätt som tidigare? Håller med om att det är väldigt mycket slang som också ligger lägre än både toalett och tank så det stannar i slangen. Jag tänkte egentligen ta bort y-axeln men som du säger kanske det är värt att spara den och bara byta slangen... Tycker också att tanken sitter på bra ställe så den vill jag inte flytta. Har du kvar originaltanken i plast? Mvh Jacob
  3. Hej. Tänkte att jag skulle byta ut toalettslangen på min Leader 805 från 06. Den nuvarande är verkligen inte optimalt lagd då den först går förut till en genomföring för direkt tömning, därefter ner i kölsvinet för att sedan gå akterut och upp till septin (i motorrummet). Är det någon som har ett bra förslag hur den nya kan dras? Tänkte helt koppla bort den första genomföring då jag bara vill ha tömning från tanken. Har försökt hitta ritning på hur det är tänkt men inte hittat något. Tack! Mvh Jacob
  4. Hej! Är nybliven ägare till en Jeanneau leader 805. Finns ingen belysning i sittbrunnen så det skulle jag vilja ordna med en eller två infällda LED- lampor. Problemet är att jag inte har den blekaste om hur jag ska koppla. Har en strömbrytare på panelen till "anchor lights". Till den kontakten går två sladdar. Skulle helst bara vilja koppla på mig på dem med lamporna. Går det? Bifogar bild på vart sladdarna går från strömbrytaren om det är nåt man kan använda. (det går en sladd till ena kopplingsdosan och en till den andra). Tack på förhand! Mvh Jacob
  5. Stort tack för alla bra och tydliga svar!! Då tänker jag att jag kapar slangen från beredaren, sätter en t-koppling med invändig gänga och kopplar till tre stycken slangnipplar (en från, en ut I båten och en till duschen). Såg att seasea har gummislang för varmvatten så det måste ju bli kanon. Några synpunkter på detta?
  6. Givetvis är det ett duschsystem med blandare. Inget fel på vvb som blir varm och fin. Frågan är kopplingen till varmvattendelen på duschblandaren. Mvh Jacob
  7. Hej! Tänkte installera dusch med varmvatten på badbryggan. Har i nuläget dusch med endast kallvatten där. Varmvattenberedare finns och sitter i princip precis nedanför duschen. Är en isotemp 40l som fungerar fint. Nu till min fråga. Är det bara att koppla på en y-koppling på slangen som går från vvb (till kök och toalett) och koppla till duschen? Kallvatten tänker jag att jag bara tar den som nu sitter till befintlig dusch. Är det såhär enkelt eller missar jag något? Mvh Jacob Helenius
  8. Hej! Ser att denna tråd har några år på nacken men provar att skriva ändå. Är intresserad av en bavaria 29 sport. Dock vill jag gärna komma under en låg bro så undrar hur lätt /svårt det är att fälla targabågen? Mvh Jacob Helenius
