Bergnicklas
24 -
5 NeutralOm Bergnicklas
Profile Information
Plats
Västerås
Mina båtar
Båtens namn
Nimbus 29c Nordica
Sitter bomfast med nödhjulet går inte att röra åt något håll.
Har försökt det men sitter så hårt så får inte loss den , antagligen för att linan är så tajt på utsidan.
Linan har kilat fast sig. Så kan inte rubba den eller hjulet , vaken manuellt eller med kontroll,då automatlåsningen sitter så tajt. Har kollat alla säkringarna med.
Bergnicklas började följa Problem med Bogpropeller, Ankarspel Quick BL2R, Optimal tätning av rak propelleraxel? och och 2 andra
Hej! mitt ankarspel har lagt av det är endast ett par år gammalt. tyvärr trycktes det på fel knapp så körde upp ankaret istället för att släppa det. så nu står det tvär still! el finns fram men någon som har erfarenhet av hur jag kan nollställa det eller köra det manuellt ?
Tack för svar, vilket fett skall jag använda mig utav ?
Hej! men fråga brukar ni föra in nytt fett i BJ varje säsong eller är det inget man behöver göra ? Tack på förhand !
Jag har en nimbus 370 Coupé ifrån 02. utrustad med 2 st VP Kamd43. 4 st förbrukningsbatterier och 2 för start. I somras när maskinerna hade varit igång och jag stängde av dem med nyckeln så när jag stänger av BB maskin så bryts all ström i båten men inga säkringar går vad jag kan se. Har automatsäkringar. Går att återställa efter ett tag när jag bryter knivarna på batteriebanken. Någon som kan tipsa hur jag kan felsöka detta ?
Hej! Jag skall transportera en Nimbus 370 Coupé (2002) på lastbil och behöver därför veta vad den totala höjden på båten är. Är det någon som har gjort det tidigare eller vet detta? Tack på förhand.
Skulle du vara vänlig och förklara vart på bilden, tack på förhand. Kontaktspray är inhandlat 👍🏻
- 14 svar
Tack för informationen, jag ska mäta under körning med för som det är nu fungerar det felfritt åt babord men när jag skall köra åt styrbord så går den bara ett par sekunder. sedan hör man hur det klickar bara, får vänta ett tag sen går det igen
Hej! har samma problem som första inlägget vart är det jag ska slipa? tack på förhand !
- 14 svar
Jajjemen det är Schneider uttagen. Nu är båten i Vattnet och ligger tryggt i hemmahamnen i Västerås. Dock fick jag ett oljeläckage någonstans på maskinen, ganska så mycket så imorgon blir det att vaska rent och försöka kolla upp vart det kommer ifrån Ljust och fräscht , riktigt snyggt blev det hos dig. Bra jobbat med vattenlinjen , blir ett bra ansiktslyft. Får se om jag lägger ner tid nästa år och byter ut allt till Led belysning.
- 51 svar
Nu är hon färdig och redo för sjösättning imorgon. Vart i landet har ni hemmahamn ?
Det där ser väldigt bra ut ! själv är jag ute och jobbar så får vänta till nästa helg innan jag får göra det sista innan sjösättning. vi funderar på att be om en offert angående att bygga in stickkojen som en egen hytt av en inredningssnickare. Har sett någon 29c med den lösningen. Hur har ni det ?
Imorgon ska jag koppla det sista för denna veckan , tack för dina bilder och information. Tänkte att jag lägger upp bilder på mitt färdiga arbete så får ni se. På bilden syns kopplingar på taket, den inkopplade går till solcellen på den andra så sticker det bara upp en grå ledare och den med lock vet jag inte vad den går till. Min fundering är vilken av kontakterna skall gå till topplanternan.
- 51 svar
