måndag 10 mars 2025
Likelaika
    7
Om Likelaika
  1. Det är ju när gammelgösen hugger och man måste spjärna imot😅 Perfekt! Förhoppningsvis blir man nöjd med båten!
  2. Tack för svaren! Det kommer sitta en 6hk 4 stånk på båten isf! Kom över den billigt hos den lokala handlaren. Båten kommer köpas ny, så räknar kallt med att den är utan skador...men bra att veta för framtiden👍 Ni som uppenbarligen har brukat båten en del, går det ställa sig på relingen utan att den välter? El stå och fiska på tofterna utan att det blir för vingligt? Försöker bilda mig en uppfattning om stabiliteten😊
  3. Likelaika
    Terhi 440?
    Hej! Någon som har erfarenhet av ovan nämnda båt? Är ute efter en mindre, men ändå stabil fiskebåt till insjöarna här nere i småland. Tänkte att med en bredd på 175cm lär den ju inte va helt kass iaf!
  4. Hej! Letar efter ny båt till nästa säsong och vill ha en på 5-6m med stor arbetsyta. Typ crescent björnen! Pulpet är inget måste, dok önskvärt med mittpulpet isf. Vad finns det mer för modeller förutom ovan nämnda crescent?😊
  5. Ska byta ut min gamla 2 takt mot en ny 4 takt. Båten är en 430 på ca 150kg. Har kollat på suzuki, honda 5 o 6hk. Men även 8 och 9,9 som jag har förstått har 2 cylindrar ist för 1 i dom mindre. Hur mkt gör det rent vibrationsmässigt? Båten används mestadels till göstrolling, så låg hastighet är ett måste...typ 1,5knop! Kommer jag fixa det med någon av dom större?
  6. Tjena! Har fått ärva en crescent 435 kompis utan motor. Tanken är att fixa till båten lite under vintern och investera i en utombordare! Båten kommer användas till fiske, så toppfart är av mindre betydelse. Därimot är bränsleekonomi och ljudnivå viktigt, batteriladdning är krav! Tipsa gärna på märke! Har kollat på 6hp motorer, kan nån i den klassen passa? Eller måste man upp på större?
  7. Hej! Köpte en båt för ett tag sen som typskylten är minst sagt sliten på! Jag kan iaf tyda Monark, längd 4,...? Och vikt 170kg. Det är träsitsar i båten. Kollat på nätet, men hittar inget liknande. Någon som kan hjälpa mig?
