Skeppskatten1
125 -
Allt postat av Skeppskatten1
Tack alla för bra tips och råd. Jag har fått tag på 8mm rostfri plåt och ska få dit så stor bit som möjligt.
Så här ser det ut som var kvar på undersidan
Vilken tjocklek på rostfri plåt rekommenderas på undersidan ,nu har jag tagit bort stålplåtar som var väldigt rostiga
Ett förtydligande Det är en utombordare på 4 hk med kort rigg och röret går ner ifrån vattenpumpen genom riggen och upp till blocket men osäker på enklaste metoden för att byta gummipluppen i blocket då det läcker kylvatten där .
Vår tank var uppdelad i tre delar så blev tvungen att ta upp hål i varje del. sen bara suga upp och torka rent.
Har du bytt gummipackning mot motorblocket ? ledtrådar önskas . Mvh Per
Summern från Kjell O co funkar som den ska nu vid drift i sjön. Piper när man vrider på nyckeln och slutar när motorn startat.
- 9 svar
Hej alla . Är det någon av er som har bytt gummitätningen mot motorblocket ? och i så fall är jag tacksam för lite ledtrådar . nr 1 på skissen mvh Per
Allt nermonterat och ihop igen men koppling mot backslag vriden 180gr. Nu i sjön funkar ua. Tack för all hjälp. Mvh Per
- 20 svar
- 6
Bytte till Pss i vinter men nu när båten kom i vattnet vibrerar hela båten. tacksam för råd. mvh Per 20220514_184953.mp4
Till Suzuki dt4 1985. Tack på förhand. Mvh Per
Nu är pss på plats , bara vänta på sjösättning nu.
- 32 svar
- 4
Tack för hjälpen . Ska försöka leta o spåna vidare . Vet du vad backslaget heter?
Den röda blir inte kvar där utan glider ner. Den har inget att stödja sig emot. Nu provat att sätta in den till vänster men känns inte helt säkert . Så galet trångt så det är svårt få till det. Det vore toppen med ett tips från verkstadshandboken.
Nu blir det lättare att se.
Den röda med tänder runt om ser ut som nån typ av lamell. Till höger i bild . Zooma in så ser man
Den röda runda grejen trillade ner och undrar hur den ska sitta vid återmontering. Mvh Per
Och där hittade jag avtappning av sjövatten.
- 5 svar
