måndag 24 februari 2025
CrescentGemini480
    9
Om CrescentGemini480
  1. Hej på er! Jag ska försöka mig på en impregnering av kapellet här till våren. När jag läser trådarna här så står det ofta att det är viktigt att det torrt. När jag var hos lokala båthandlaren här om dagen så tipsade han mig om att det kunde vara lite fuktigt för då ”sög” kapellet bättre åt sig impregneringen. Också i valet & kvalet om jag ska rolla eller spraya. Kom gärna med era tankar & åsikter. Jag är ny inom båtvärlden så jag är tacksam för alla tips. Med vänlig hälsning, Niklas
  2. Hej! Jag har en Yamaha 50 hk utombordare som behöver lite kärlek inför vintern. Någon kunnig som finns i närheten av Nora som är intresserad av detta? Ersättning utbetalas givetvis. Med vänlig hälsning, Niklas
  3. En gissning teori från min sida, för det är även hål som är lagat där man kan förvara ankaret. Misstänker att vatten/fukt trängt ner där & kanske frost-sprängt väggen fram. Skulle det kunna vara så? kommer först laga hålet i ankarboxen, sedan torka ur ordentligt med en kupéfläkt tänkte jag. Innan jag går på insidan. Har jag tänkt någorlunda rätt då?
  4. Du har helt rätt men känner mig ganska säker på att jag inte kommer åt den vägen.
  5. Stort tack till alla för fantastiska svar! Ytterligare en ”dum” fråga den en nybörjare. Bifogar 2 bilder. Vilken av dessa vävar rekommenderar ni?
  6. Ska man låta varje lager härda & sedan slipa & göra rent. Innan man lägger på lager 2 & 3. Eller är det bara att köra på?
  7. Hej! & tack för ditt svar. Ang det med 2-komponent, läst att det kan lösa enkomponent. Hur kan man vara säker på att båten, från början är lackad med 2-komponent?
  8. Hej! jag har en invändig spricka i fören på min båt. Har aldrig ägt en båt tidigare, har försökt läsa mig till vad jag kan göra åt detta men viss förvirring uppstår. Om jag börjar med att slipa rent, går på med glasfiberspackel. Kör sedan glasfiberväv. Därefter undrar jag. Vad ska jag måla med? Läser om topcoat, gelcoat, enkomponent, 2-komponent. Tar tacksamt emot alla tips jag kan få!
