Mojo0011
29 -
5 NeutralOm Mojo0011
Aha då vet jag vad jag skall tanka nästa gång! Tackar!!
Idag provade jag efter att de bytt ut hållaren till bränslefiltret för de trodde den läckte luft. Men de hjälpte inte. Skall se om de kan byta ut soppan. Den dagen det började så tankade vi på 70 liter o tanken blev nästan full vilket vi inte brukar göra. Är första året som båten förvarandes utomhus över vintern oxå. Fick ett tips från en annan verkstad som jag bollar lite med att det var vanligt med vatten i tanken sedan vi införde E10 bensin. Vad menar du med "Flöda i ny bensin till Vst:n"?
sorry det var snurrigt skrivet men vad jag försökte skriva var att jag betalt för årlig service men när de som hjälper mig att hitta felet så ser de att det är ingen som har gjort ngn service på många år. Tändstift dåligt dragna o spruckna o filtren såg gamla ut. Men men efter ha bytt dem så gjorde de ingen skillnad alls.
nej men gör nu verkar finnas en Veradoklubb att söka på! Kollar den. Hitta en Veradotekniker var det många som yrkade på!
Mojo0011 började följa Ström till echomap UHD 72 hemma, Mercury verado 150 Hk problem, Sittplats ekskiva och och 1 annan
Hej frågar om ni har ngt tips om en mercury verado 150hk som inte går bra på högre varvtal. Typ 25knop o högre. Kan tricksa upp den om jag gasar sakta o tar gasen ner o sedan upp. Gasar jag för fort så tappar motorn kraft. Har bytt batteri för jag läste att den var känslig för dåliga batterier o batteriet var under spec enl manual 970 CCA..men utan ändring Varvet jag har båten på nu kikade om tändstift o filter såg bra ut och de gjorde de inte tyvärr även om jag betalt för service de 3 åren jag haft den. Men gjorde ingen skillnad efter de gjort typ årlig service med nya filter o tändstift Mycket tacksam för tips
Hmm glasfiber kanske lika bra ja. Men kan ju lika gärna prova med ek och så då epoxy. Kan detta vara ngt? https://www.epodex.com/se/produkt/epoxy-resin-foer-baenkskivor-arbetsplattor-och-oevriga-ytor/?currency=SEK&gclid=CjwKCAiAjPyfBhBMEiwAB2CCIk47vTBfuv5b5DtRNzUiRXRF1d2vqnswptes0sXFR_B099KuhDLAHRoC-H8QAvD_BwE
lacka 8 tunna lager sa ngn o slipa emellan oxå Japp stavlimmad. Om detta inte håller så är det kanske lika bra att prova glasfiber ?
Hej! Har gjort två st sittplatser till min Ryds 620 Gts. Förra året hade jag två playwoodskivor som jag målade. Såg att de trängt in vatten i dem o att de kanske bara skulle hålla ngn säsong till så jag köpte ek istället o så tänkte jag att jag skulle lacka den så den skulle hålla. Men så pratade jag med en på jobbet o han var inte säker på om det var bra att lacka den alls. Bättre att låta den va. Men men jag tänkte att jag ställer en fråga här vad ni tycker? MVH Mojo
Hej Har en echomap UHD 72 SV plotter och funderar lite på active captain appen. Jag har kartan på ett SD kort och för att använda active captain appen så skall man ha ett SD kort för det tycker jag det verkar som eller? Kan man spara kartan på plottern istället o ha ett SD kort som är för active captain som man alltid har i då? MVH Mojo
Till slut kom jag till skott
- 9 svar
- 2
Precis en sådan letade jag efter tackar! Ja precis lite för mycke ström på startkablarna var en tanke att ha ett smidigt batteri om jag ville ta med den i ekan, men lite over kill så strunt i det!
- 9 svar
Kan detta funka? https://www.clasohlson.com/se/p/51-1933?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfiYhPetsdFo8wBmn_1B-yXHWo7KDVdinXmNdJ6fB-iWztKPXigRwXMaAla1EALw_wcB och https://mojoshop.se/garmin/1627-garmin-echomap-uhd-72sv-utan-givare.html Sedan har jag ett batteri som jag har som back up till batteriet i båt/bil med https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/starthjalp/starthjalppowerpack-2000035586 men det står maximum på start kabeln så den kanske inte är bra att ta?? 200A var kanske inte det bästa ser jag oxå
Hej undrar om det finns ngt smidigt sätt att få igång plottern hemma?
Nu har jag kollat båtens säkringsdosa o de var alla hela. Sedan fick jag provat om Plottern funkade med en annan strömkälla. Det gjorde den inte! Så det blir en ny. Lite pengar men den gamla var ganska liten så får tänka att det blir investering i båten... Fladen butiken i Björlanda trodde att det var givaren för ekoloden som slog ut den ??? De brukar inte gå sönder i allmänhet sa han, så en ny givare oxå
- 5 svar
Mäta spänningen menade jag men ok mäta resistansen skall jag prova. kabeln från plottern verkar vara i två delar. Den ena delen är en svart o en röd enl bild ovan som går till panelen med 12 v uttag o lampor. Skall kolla exakt till vilken imorgon. Hängsäkring på den röda kabeln bytte jag men svårt o se om det var risk för glapp. Säkringen som satt i var hel men snurrad.. Den andra delen gick direkt till minuspolen på batteriet. Trodde den skulle gå via brytaren men det kanske plus kablen gör via ngt som jag inte sett ännu Får kolla noggrannare imorgon o komma med bättre bilder.
