måndag 03 mars 2025
EgoDrama
    21
Allt postat av EgoDrama
  1. Det är det här som är så underbart med detta forum - har hittat en båt i Esbo i Finland som jag funderar på att köra hem själv. Och här har jag en bra beskrvning på hur någon annan gjort - till och med med sträckorna i nm :-) Spelar inte så stor roll att den är ganska exakt 10 år gammal, öarna ligger ju kvar på samma ställe :-D
  2. Är det någon som vet var jag kan köpa ett nytt lock till manuella toa-tömningen? Mitt gick sönder i vintras. Har varit runt på några båtaffärer men ingen vet var det går att få tag på.
  3. Dagens projekt: byta gamla solpanelen (37 W) till en ny på 100W. Valde att sätta fast den med Sika 591 istället för att skruva. Funkade bra 🙂
  4. Bjuder på en nulägesbild - fin dag på Värmdö i Stockholms skärgård 😊☀️
  5. Snyggt! Jag blir sugen på att göra samma lösning jag med. Alltid kul med inspiration för hur båten ska uppgraderas 😊
  6. Bränsletanken ligger under luckan i kojen 🙂
  7. Otroligt snyggt! Var det svårt att få dit spisen? Jag blev väldigt inspirerad av dina bilder! 🙂
  8. Det ska stå: "Har tyvärr inte löst detta ännu och har ingen uppdatering i ämnet." (inte läst...) :-)
  9. Hej, Har tyvärr inte läst detta ännu och har ingen uppdatering i ämnet.
  10. Tack för svaret, jag hade inte koll på att det fanns en Ce också, den ser mycket intressant ut!
  11. Har börjat spana på en Aquador 25 C som för oss skulle vara en mycket bra båt. Bara ett problem: vi vill kunna sova fyra personer. Har googlat en hel men hittar inget om det går att bädda upp soffan i aktern av kabinen. Är det någon här som vet om det går att bädda upp den? Tanken är att två barn ska kunna sova en natt, inte att vi ska vara ute flera dagar/veckor 🙂
  12. En fråga: hur stora solceller har du? Mina är gamla och på tok för små. Har spanat på nya 100 eller -110 W som är 54 cm men det verkar vara på håret att de ryms. När jag tittar på bilden på din båt ser det ut som om du har något i stil med det jag tänkt lägga dit? Jag har bogpropeller och den har hjälpt mig några gånger. Vet vad en del tycker om en sådan men för mig är det klockrent att ha 😊
  13. Inte så mycket till fråga, mer info 😊 För någon helg sedan låg vi ute vid en ön. När vi skulle hem smällde det till i ratten och all hydraulolja rann ut. Blev bogsering hem eftersom vi inte hade hydraulolja med oss (lärdom: ALLT måste med, i alla fall om ni frågar mig 😉). Har precis fyllt på med ny hydraulolja och här kommer ett tips till er som ska göra det: ha en skål över ratten när ni luftar systemet - jag hade det inte och när jag först gjort full rattutslag till styrbord och fyllt på mer olja och skulle svänga om till barbord blev det sådant tryck i rören så oljan sprutade rakt upp i taket 😂 Nu har jag sanerat olja och ska åka hem för kvällen ☀️
  14. Hej alla! Hur gör ni rent ”teaken” i sittbrunnen och på fördäck? Vad jag förstått är det inte äkta teak utan någon typ av komposit, stämmer detta? Går det bra med bara såpa för att få fram bra lyster? 🤔
  15. Köpte i höstas en MV Marin 6600 - när jag idag skulle ladda batterierna via landströmmen (Navix SP 2500) kom aldrig laddningen igång. Jag hade en multimedier kopplad till förbrukningsbatteriet och såg att det låg på ca 12,5 V innan. När jag satte i landströmmen gick laddningen upp till ca 14,5 V några sekunder och sen tillbaka till 12,5 V. Sen höll den på så hela tiden. Lät den stå någon timme för att se att det inte var el-centralen som ”checkade batteriet”. När jag kollade en timme senare hade det inte gått in något alls i batteriet (och den stod fortfarande och pendlade mellan 12,5 och 14,5). Någon som har tips eller tankar om vad det kan tänkas vara fler fel? Har nu kopplat en vanlig laddare till batteriet via 230 V (uttaget inne i båten) - detta fungerar utan problem via landströmmen.
  16. Tyvärr finns det ingen inspektionslucka på min båt, en tanke är om jag kan gå in via länspumpen för att hålla upp linföraren.
  17. Tack för tipset! Ska spana vidare på den approachen
  18. Tanken är inte att blanda, tanken är bara att dra igenom nya linan med den gamla sen ta bort skarven och bara använda nya linan 🙂
  19. Hej, Vet att mitt inlägg kommer lite sent, men jag är också intresserad av att skarva en blyad lina. Bakgrunden är att jag har ett ankarspel (Engbo Midi) där linan blivit nött på mitten (ca 25 meter in). Detta leder till att jag inte vågar använda ankarspelet eftersom det finns en överhängande risk att linan fastnar (ankarspelet sitter väldigt svåråtkomligt till). Jag skulle vilja använda den befintliga linan för att skarva ihop med nya linan och helt sonika dra in nya linan med hjälp av den gamla. Bigfogar även en bild på min lina för att visa skadan.
  20. Hej, Köpte en MV Marin 6600 i fredags och den fungerar klockrent! Enda grejen är att ankarlinan som går in i ankarspelet (Engbo Midi) är trasig så linan (blyad) ligger i boxen på babord badplattform. Vet inte hur jag ska få i linan igen - såg att det var någon här som hade montrar ett i efterhand. Finns det några tips om hur jag får in linan i ankarspelet igen? 😊
