lördag 30 november 2024
krbj
    7
Om krbj
  1. Går felfritt men känns som att det fattas kraft vid högre vartal
  2. Inget fel på lufttillförsel. Har inte hört något missljud från drevet men jag har vart inne på samma sak. Det borde bromsa även vid låga varv men det finns inget som tyder på det. Känns som jag gått igenom alla mekaniska saker. Så det jag frågar mig är ifall det kan vara något med elektroniken men vet inte var
  3. Yes, ligger stabilt på 50 psi även vid drift. Tappar ungefär 1 psi/minut när motorn är avstängd vilket jag har fått sagt är godkänt. Lågtryckspummpen ger 10 psi
  4. Det var den första åtgärden jag gjorde. Har också öppnat tanken för att kolla hur bränslet såg ut. Visst fanns det lite småskräp men inget som inte fastande i filtret. Filtret som jag bytte till ett mycket bättre än original
  5. Finns ingen påväxt men känslan när man kör så skulle man kunna tro att man släpar på 10 meter sjögräs
  6. Har inte bytt propeller och den gick bra säsongen 2019 och i år funkar det inte. Finns heller inga skador eller dyl på propellern
  7. krbj
    GXI 5,7
    Hej, På väg att ge upp. Har haft ett antal mekaniker som inte löst gåtan. Har en Bavaria 27 sport med VP 5,7 GXI Problemet är att jag kommer inte upp i planing. Den varvar max 4000 rpm vid drift och jag behöver ett par hundra rpm till för att komma i plan och så kan jag sedan dra ner gasen. När jag inte har någon växel i så varvar motorn mer än 4000 rpm. Det är precis som att det saknas några hästkrafter. Har bytt bränsleslang, filter och pump. Även trycktestat nya pumpen Inget vatten i bränslet. Även bytt TPS sensor, givare, känselkropp, mappsensor. Bytt alla stift och tändkablar Bytt alla spridare Kompressionprovat som visar bra värden. Känns som att jag bytt all väsentlig hårdvara men har fortfarande samma problem Så alla tänkbara tips tas emot! Den som kommer på vad felet kan vara utlovas ett drickbart pris av bra kvalitet
