På väg att ge upp. Har haft ett antal mekaniker som inte löst gåtan.
Har en Bavaria 27 sport med VP 5,7 GXI
Problemet är att jag kommer inte upp i planing. Den varvar max 4000 rpm vid drift och jag behöver ett par hundra rpm till för att komma i plan och så kan jag sedan dra ner gasen. När jag inte har någon växel i så varvar motorn mer än 4000 rpm.
Det är precis som att det saknas några hästkrafter.
Har bytt bränsleslang, filter och pump. Även trycktestat nya pumpen
Inget vatten i bränslet.
Även bytt TPS sensor, givare, känselkropp, mappsensor.
Bytt alla stift och tändkablar
Bytt alla spridare
Kompressionprovat som visar bra värden.
Känns som att jag bytt all väsentlig hårdvara men har fortfarande samma problem
Så alla tänkbara tips tas emot!
Den som kommer på vad felet kan vara utlovas ett drickbart pris av bra kvalitet
