söndag 05 januari 2025
Svante082
    10
Om Svante082
  1. Hej! Jag har sommarstugan på en plats utan tillgång till bil och är lite sugen på större båt (har idag Ockelbo T16u). Nuvarande tillvägagångssätt är att winsha upp båtvagnen på en svagt sluttande bergshäll och det fungerar fint. Är det möjligt att ta upp en båt på cirka 1500-2000 kg (exempelvis Chris Craft Scorpion eller liknande) på samma sätt med större båtvagn och större winsh eller behöver jag i så fall gå med i båtklubb eller köpa båtslip? Vad tror ni? mvh Svante
  2. Hej! Jag har en ockelbo t16 med 60hk 2 takt yamaha. Svårt för mig att komma upp när frugan kör (hittills inte lyckats), men jag har heller aldrig åkt wakeboard. Jag väger lite drygt 100 kg. Är det för klen motor eller är det bara fortsätta försöka?
  3. Är det vanligt att utombordare har det? Känns som att det är bra acc hela vägen. aktuell motor är alltså yamaha 60 feo från 90
  4. Uppdatering: med ny 15 tums propeller kommer jag upp i 24 knop och maxvarv, kommer dock inte över maxvarv. Borde jag prova att öka till 17 tums stigning?
  5. Snyggt!! Min är också vit. Du minns inte vilken stigning du hade på din prop? Låter som att jag borde kunna få ut några knop till iaf
  6. Nej, det menar jag inte, men det är inte så stor fartökning. 4200 varv ger 20 knop och 5200 varv ger cirka 23,5 knop. Tror att detta beteende är ok, men skulle önska högre fart på båda dessa varvtal. Kanske kan vara värt att köpa en ny aluminiumpropeller
  7. Tack för fler svar! Förra ägarens bild är att båten inte går snabbare än så här, men jag tror som sagt att det går att få ut mer. Var nere och tittade på propellern, men kunde inte se några uppgifter inristade (kanske nötts bort?) Ovan uppgifter är med själv i båten och full tank (totalt 130kg). Varvtalet vid fullgas är 5200 (kanske 5300 vid spegelblankt hav) Båten accelererar väldigt fint, 20 knop når man nog på cirka 4200 varv (min bild är att det inte händer så mycket mer när jag ger mer gas efter 20 knop) Har inte elektrisk trim/tilt.
  8. Men menar du att varvräknaren visar fel? Fler förslag?
  9. Tack för svar! Toppfarten är uppmätt med gps
  10. Hej! Jag har nyligen köpt en Ockelbo t16 med Yamaha 60 2 takt från 90. Jag upplever dålig toppfart (23,5 knop), men motorn varvar nästan fullt (5200/5500). Detta sker dock utan fullgas (alltså pinnen i mattan), men mer gas ger inte ökat varvtal. Funderar på att byta propeller, vilken storlek hade ni rekommenderat? Andra tips? Med vänlig hälsning, Svante
