fredag 07 februari 2025
jonny1969
    3
Om jonny1969
  1. bara nytt bränsle och inte vatten eller smutsigt. har inte lyft på venilkåpan och tittat änn men undrar om det kanske sitter en fel axel kanske fel topp ja man får utreda det men nästa "jobb"blir förgasarna som jag skrev ovan och eventuellt propeller koll,
  2. jag har hjälp trådskaparen johnny93. med dom sakerna jag skrev ovan. och motorn känns som den stryps vid högre varvtal (testar utan luftfilterna) som att avgaserna inte hittar ut och typ bluddrar hackar men inte tändmässigt men motorn går otroligt fint på dom lägre varven och inga ojud., axpumparna funkar men vi ska ändå ta bort förgasarna och öppna dom för kontroll ,rengöring med tvätt och tryckluft samt mätningar. vi kommer att göra olika kontoller på motorn i etapper.och det kan vara fel propeller samt avgaslimpa som strular. toppen och block är i topp skick 14bar på cylindrarna.
  3. båten är ren och fin under det är bara motorn som inte orkar varva över ca 2800-2900 varv. bränsle silen i pumpen är ren, nya stift ngk bp7es, rätt tändinställning 10grader/800varv, över 35grader vid 3000varv samt brytaren har rätt avstånd(0,40)förgasarna fungerar, kompressionen på cylindrarna ligger på över 14bar st.
