lördag 19 april 2025
Kollee
    8
Om Kollee
  1. Ja, Owatrol är det. Ska försöka komma ihåg att uppdatera efter ett år. Hjälp mig gärna att komma ihåg genom att kommentera i tråden. //Kalle
  2. Testade att behandla laminatgolvet på min Uttern S64 med Gelcoat restorer. Resultatet är långt över förväntan. Finns det något negativt med att behandla med detta? När något är för bra för att vara sant osv...
  3. Hej! Skulle vilja fixa det som är inringat i bilden så det ser fint ut igen. Vad ska jag köpa för färg. Gärna budget. Finns även lite andra skavanker på kåpan som jag skulle vilja fixa med samma färg. Tips mottages tacksamt 🙂 karl-Johan
  4. Ok. Du ska jag leta lite på forumet kring byte/reparation av pumpen. Tack för era svar!
  5. Hittade en närmare bild på pumpen och har markerat exakt var det droppar.
  6. Tack för svar @Gelis Har bifogat bilden på pumpen jag pratade om. Antar att jag stänger kranen så jag inte fyller båten med vatten innan jag lossar pumpen? 🙂 Antar att det kommer komma en del vatten ändå från andra sidan av pumpen också? Altså det som den redan har pumpat in i värmeväxlaren? (om jag förstått kylningskonceptet rätt) Den röda pilen visar exakt var det droppar (På undersidan)
  7. Jag har upptäckt att det troppar olja (ca 1 droppe i minuten), från en av slangarna som går mellan oljefiltret och motorn (Se bild för exakt var). Slangern är inte skadad utan det är själva anslutningen (se pilen). Det droppar även vatten från vattenpumpen vilket bekymrar mig. Frågor: 1. Byter man oljeslangen själv om man är normalt händig, eller borde man lämna in den till varvet? (om man byter själv, vad borde man tänka på) 2. Droppandet från vattenpumpen, Är det viktigt att man lagar den eller ska man leva med att vatten samlas under motorn? Tänker att det kanske börjar rosta om det står saltvatten i motorrummet? Är helt ny på båtmotorer så det är säkert korkade frågor i era ögon, hoppas ni har översikt 🙂
