Bepps
9 -
Allt postat av Bepps
Topp! Tack för tipset! /Petter
Hur fyller en på hydraulolja i min powertrim till mitt Volvo Penta 290DP drev? Behöver en någon slang och skruvadapter? /Petter
Jag har 45 cm fall, men genomföringen kommer alldeles för långt ner genom akterspegeln och skulle behöva vinklas innåt dessutom. Så en "kilplatta" igen då. Nej, jag lägger ner projektet och säljer prylarna på Blocket. Tack för åsikter och insikter!
- 12 svar
Ja, tänkte på inmatade linan. Det blir sista försöket till montering innan jag ger upp ankarspel för säsongen Tror det stod någonstans att man skulle ha 40 cm fallhöjd för att undvika problem. Tror knappast jag får det om jag monterar invändigt i utrymmet.
Monterat nere i utrymmet under hade jag inte ens tänkt på! Måste kolla om det går. Kanske blir lite för lite fallhöjd för linan.
Då kan jag meddela att projektet är nu officiellt nerlagt. Balder 600X bygger ut för mycket och får inte plats om luckan i durken närmast ska gå att öppna :/. Oavsett om jag har någon "distansplatta" eller inte. Får hitta ett annat ankarspel.
Ja, jag kanske kör på alt 2 då eftersom jag ändå måste byta rulle.
Fick svar från Navinordic och de tyckte att båda lösningarna fungerar. Skippa plattan på utsidan så behöver man inte kompensera på den sidan. Hittade några bilder som kanske är rättvisande Det är en befintlig ankarolina jag ska ersätta. Behöver också byta ut rullen. Annars kommer den aldrig släppa. Så, den behöver jag byta hur som. Det 1988-års modell
Jag tänkte sätta igång och montera mitt nyinköpta ankarspel Quick Balder 600X på min Flipper 760. Akterspegeln är ju något kurvad. Så sätter jag ankarspelet i linje med befintlig ankarrulle så kommer den dra något snett. Funderar på vad som är bäst. Mina idéer hittills: Alternativ 1: Sätta en platta på insidan (och utsidan) av akterspegeln som bygger mellan 2-3 cm i ena kanten så att spelet är rakt mot ankarrullen. Alternativ 2: Byta ankarrulle och försöka sätta den med en vinkel så att den linjerar med akterspegeln. Någon mer begåvad som har en åsikt? Är jag fel ute?
