Har fått ett problem med snurran ( Honda 115 -11 ).
Startar och går jämt som den ska, funkar felfritt så att säga.
Problemet är när man kommer upp i fart lite över 4000 tusen varv.
Då sugs bränslefiltret tomt och motorn hostar förstås till. Ur med växel och via neutral, manöver på ca 10 sekunder så är det bara att dra på igen.
Så problemet borde ju ligga någonstans före bränslefiltret i snurran.
Tänkbara problem kan ju vara, stora bränslefiltret från tanken, tank avluftning, blåsan.
Men provade att köra den på en annan tank igår kväll och samma problem kvarstår, filtret i snurran sugs tomt när man börjar hålla marshfart.
Tips på andra fel tas tacksamt emot.
