tisdag 18 februari 2025
Proddan
    3
Om Proddan
  1. Hej Rollen! Tack för ditt inspel, bränslepunparna låter, jag söker verktyg för att kolla trycket så det är ok, bränsle regulatorn kan ju också vara en felkälla men jag kan inte kolla kolla funktionen på den! Kanske blir tvingad att köpa ny för att utesluta den! Tomgångsställ motorn jobbar i alla fall. Jag har testade ta bort anslutning på trottelindikatorn för att utesluta den och då får jag tomgång men kan inte gasa, det verkar vara som du säger att den inte får bränsle.
  2. Hej! Jag har ett problem med min Penta 5,7 liter Gxi-F 2005. Jag var ute och körde och motorn gick som den ska men efter att stannat till och vände båten för att dra på igen så började den blöddra och ett väsande ljud uppstår och motorn lägger av. Vid återstart vilket funkar så är tomgången ojämn och motorn dör efter ett väsande ljud. Går ej att gasa över huvudtaget utan att motorn efter ett väsande ljud dör. Ingen extra rökbildning från motorn uppstår. Pga av hög belastning och begränsningar hos marinor och varv så undrar jag om det finns någon kunnig själ som mot ersättning kan felsöka åt mig alternativt lösa mitt problem med kort vasel eller komma med tips som underlättar felsökningen så jag vet vad jag ska göra. Båten står på trailer i Köping just nu! Tack på förhand Mikael
  3. Hej! Jag har ett problem med min Penta 5,7 liter GXI-F 2005. Jag var ute och körde och motorn gick som den ska men efter att stannat till och vände båten för att dra på igen så började den blöddra och ett väsande ljud uppstår varpå motorn lägger av. Vid återstart vilket funkar så är tomgången ojämn och motorn dör efter ett väsande ljud. Går ej att gasa över huvud taget. Jag har svårt att få hjälp just nu pga av överbelastade båtmekaniker och varv och jag undrar om det finns någon kunnig i Mälardalen som mot betalning kan hjälpa mig med felsökning med kort varsel alternativt kan komma med tips på vad det kan vara för fel. Jag och en polare har försökt felsöka själva och får den att gå på tomgång om vi kopplar ur trottel givaren som vi misstänkt kan ha knasat. Det går jämnt och fint på tomgång med den urkopplad och det går att rusa motorn när den är kall. Blir den varm dör den och här har vi strandat! Tack på förhand Micke
