lördag 22 februari 2025
Cfalebo
    8
Om Cfalebo
  1. Hej så lite uppdatering. Båten togs upp i söndags , lite klet under och runt motor . tvättad och skrubbad . Kollade navet och allt som mitt otränade öga kunde se . Inget ser ut att saknas eller vara trasigt . så i med båten och ut på tur . Samma resultat varvar fint på 4500 varv och 20 knop . såååå det saknas fortfarande 5-7 knop mot förr 😳 vart tog dom vägen ? skillnaden mellan 3800 varv =17-18 knop eller fullgas 4500 varv är bara 2-3 knop ? vad tar kraften vägen ?
  2. Okej . Som jag skrev första båten . Vad , hur kolla propellernavet ? typ vad ska jag kolla efter ?
  3. Sötvatten . Mälaren Västerås
  4. Kan det göra så stor skillnad?
  5. Fasen första båten 😂 hur ofta bör det göras ?
  6. Den ska upp och kontrolleras på söndag . var ren och målad då den hamna i vattnet slutet av maj
  7. Cfalebo
    Finmar DC 17
    Hej har en Finmar DC 17 med en Aq 115 från -74 . Så till problemet . Har börjat tappat knop . förr låg jag på 3800-3900 varv och låg lätt runt 20 knop . tryckte jag Max ( får bara 4500 varv ) låg den runt 25-27 knop . Så började den gå lite dåligt på tomgången . Gjorde rent förgasare , ställde in förgasare . Böt tändstift , böt rotor och brytarspetsar . Ställde in tändning ända vid 3800 varv 15 knop Max 4500 varv 20 knop knappt vad händer tro
