08sthlm
72 -
Allt postat av 08sthlm
Hej, Saknar idag en djupmätare i vår båt, och vi har en raymarine plotter ( se länk nedan) men den är ej förberedd för ekolod. Och jag är egentligen inte i behov av ekolod heller. Däremot vill jag ha koll på djupet, så någon form av djupmätare är jag ute efter. vet ni om det går att koppla en djupmätare till plottern, eller behöver jag externt instrument tro? https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/gps-kartplotter/plotter/raymarine-gps/raymarine-axiom-9-plotter-1 Mvh
Tack för era svar, för att göra en lång historia kort och med min egen begränsande kunskap kring el så beställde jag via Amazon (från ett italiensk företag) en likadan joystick som jag har, newmar orginal gen 1 (och då var tanken att jag inte behövde köpa den svarta boxen till, utan bara plugg and play ) MEN, trots att bilden och beskrivningen på amazon var på första generationen joystick så levererade bolaget joystick generation 2. (liknande bild nedan) Så nu är det inte bara plug and play som jag tänkt... Om jag förstått det rätt så behöver jag nu köpa nedan tillbehör. Är det någon som gjort motsvarande installation, och är det några konstigheter för någon som vanligtvis inte är så teknisk? Lewmar Adapter bogpropeller ny panel | Kampetorpmarin.se Lewmar Kontrollkabel Y-skarv, Gen2 | Kampetorpmarin.se
Tack för skisserna, vi har våran ovan vattenytan linjen. Har ej haft problem med läckage tidigare, och det uppstod i samband med att tanken va full. Och kan inte se att någon av slangarna är lös/läcker. Ska inspektera mer i dag när det är dagsljus
Hej, Efter ha vart ute två dagar med båten kom vi till hamn, och ska lasta om för att åka ut imorn med. Min tanke var att tömma septitanken imorgon innan avfärd, men dessvärre upptäckte jag att septitanken va full då det längre inte gick att spola och avfallet kom tillbaks. Tyckte det inte va så länge sen jag körde landstömningen. (Dock är vi 2 vuxna och 3mindre barn) Men till min fråga, när jag öppnade motorrummet så såg jag att det flöt skitvatten under motorn, och septitanken sitter delvis i motorutrymmet. Hur funkar en septitank? Uppenbarligen så har den släppt ut i motorrummet. Vilket jag aldrig sett förut men heller aldrig förvisso kört tanken full. Första säsongen jag använt båten riktigt sedan inköp så är inte så bekant med den än. så kan någon förklara hur en septitank fungerar vore jag glad 🙂
Tack för svar, svaret var att pumpa tills det kom ut beläggningar/annat som kommit in via sjövattnet och satt stopp troligen. Nu funkar det sedan en tid tillbaks 👍
Jag fick 12,8 när jag tog bort vännens laddare och mätte underhållsbatterierna efter 7tim laddning. Laddarn får stå på under natten också. Ska kika runt imorn och se om jag finner någon säkring i anslutning till laddarn, men då borde väl inte laddarn lysa om säkring gått? tack för din hjälp här 🙂
Ok, men cell på båda batterierna då? För båda hade nästan samma. (Tror ena 10,2 det andra 10,4) nu efter 7tim laddning så är de uppe i 12,8. (Lånat billaddare av en vänlig granne som hade en i sin båt)
Hej, Har fått problem med vår toalett. Modell: (https://www.watski.se/Jabsco-marintoaletter-11eVC?artnr=116430&gclid=EAIaIQobChMIgrS6kf-e-QIVh9-yCh0W0AoyEAQYASABEgJ7bPD_BwE) Den suger längre inte in spolvatten när man pumpar. Dock skickar den iväg avfallet till septitanken, så den funktionen är fortfarande ok iaf. Har lyft på locket vid handtaget med de sex skruvarna och ser inget direkt fel, annat än väldigt gammal packning. Någon om haft liknande bekymmer tidigare?
Tack för svar. Det finns el i stolpen då jag kan ladda annat i båten, tex mobil via strömuttaget. När mätte tidigare idag så var underhållsbatterierna på ca 10,2. Startbatteriet var på 12,8. Och laddarn var på. Så då låter det som laddarn gett upp. Har ni rekommendation på någon variant som är bra?
Hej, Var nere i båten i onsdags em och kopplade in landströmmen och slog på kylskåpen i båten. När vi kom till båten under dagen idag (fredag) och skulle fara iväg hade vi ingen ström kvar på underhålls batterierna. Antar att batteriladdaren i båten lagt av och kylskåpen dragit slut ut på batterierna. Kan jag mäta på något sätt och se om laddaren fungerar som den ska? Den lyser och ser ”fungerande” ut. Men uppenbarligen så har den inte laddat nåt sista dygnen. (Bara en reflektion, och det fel finns väl inga dumma frågor :-) Förutom kylskåpen så var även ankarspelet ur funktion då vi inte hade ström. Bara en undran om vi ligger i naturhamn och får slut på batteri, är det då att dra in kätting och ankare för hand då. Eller kommer generatorn generera ström tidsnog om motorn är igång för att kunna dra upp ankaret?)
Hej, Vår bogpropeller har lagt av. El motorn är nymonterad förra säsongen och inte gått mycket. En tekniker felsökte i samband med annat arbete på båten. Och konstaterade att el motorn får ström, joysticken får ström. Däremot går ingen ström ut från joysticken om jag förstått det rätt. Har provat mäta motstånd och multimetern reagerar när jag provar hemma att dra joysticken till höger och vänster (utan ström) . Enligt teknikern så finns inte min variant av joystick längre. Så man behöver en ny + black box för att få det att lira. Detta kostar 4000kr. Men surt om jag jag låter han installera detta och så visar sig att det inte är felet. bifogar bilder :-) Har ni några tips eller erfarenheter sedan tidigare? (kan också nämna att av / på knappen har jag aldrig behövt röra tidigare, bogen har alltid varit ”på” läge när jag dragit på huvudströmbrytaren, och det har nog vart fel länge)
Hej, Skulle vilja ha dessa (se bild) blanka igen. Provade silverputs men det gjorde ingen skillnad. Har ni nåt tips?
Hej, Är i färd att rengöra stolar och soffa i båten efter vintern. Skicket är bra inte solblekt och så men har lite fläckar som jag skulle vilja få bort. Har ni nåt mirakel medel eller husmors tips som fungerar? 😀
Tack för svar, vad för epoxi har du använt dig av?
Hej, 😀 Har ett stolstativ i funktionellt skick, men den ser tråkig ut då färgen släppt. Istället för att köpa ny funderade jag på att ta bort slipa & lackera den. Någon som gjort något liknande med gott resultat? Antar att stativet enkom sitter med 6 skruvar som bilden visar?
Avgasknä eller vad det heter som är slut?
Dum fråga, står att denna monteras direkt I WPS. Är det så eller sätter man den på slangen innan pumpen så att säga? :-)
Tack för alla kommentarer. Jag köpte en likadan som satt där sen innan som är beprövad, för vår båt med VV-beredare samt tre tappställen inklusive dusch på badbryggan. https://www.martec.se/pumpar/johnson-pump/tryckvattenpumpar/wps-52-12v.html Dock sitter det inget filter till ingående vatten till pumpen idag ser jag. Det rekommenderas i installationsmanualen. Vad har för filter? Kommer även följa ditt exempel Georg och göra en ny lösning så jag lätt kommer åt att plocka in pumpen på vintern.
Hej, 😃 Är i färd att byta vattenpump i vår båt. Och när jag kikar på diverse båt nätbutiker så ser jag att det inte är så vanligt med 20L/min. Kan jag köpa en tex 13L/min pump eller kommer jag få problem då tro? Bifogar bild på den pump vi har idag.
Hej, Har en fundering gällande oljetryck, för att ha koll på vad som är normalvärden för min motor. Vart kan jag finns det?
Intressant ämne så var tvungen att kolla upp detta via Wallas. Dom fotogenbränslen som säljs i båtbutiker och bränslestationer är av bra kvalité. (Baserad på lågaromatisk nafta med bra förbränning och mindre sotbildning) (Fotoskenspis går att köra med diesel, men rekommenderas absolut inte då spisen funkar bra till en början men kommer den inte må bra efter en tid.)
Tack för svar, vill minnas att jag läste någonstans att lampolja inte var bra pga beläggningar(?). Men kan dock inte finna länken vart jag läste det.
Hej, Har en wallas fotskenspis i nya båten, vart köper ni fotogen och är det skillnad på kvalite’ på olika produkter?
