EngeMickman
9 -
Allt postat av EngeMickman
Perfekt! Tack för hjälpen! 👍
Ok, tack för svar! Det borde väl funka om man köper givaren och ett nmea2000 startkit för att börja bygga ihop ett nmea nätverk? Följer ju med 2 t-stycken i startkitet och ett t-stycke med givaren. Sen följer det ju med två nmea kablar i olika längder i startkitet oxå. Som jag fattat det så kopplar man in strömmatningen i ett t-stycke och givaren och plottern i varsitt t-stycke? Har jag fattat rätt då tro? Frågan är då sen om en gfs10 behöver kalibreras på nåt sätt med hjälp av en Garminenhet eller om det är plugnplay direkt?
Hej! Jag skulle vilja koppla in en bränsleflödesmätare på min VP 5,7GSi motor och få fram flödet på min plotter via nmea 2000. Jag hade tänkt skaffa nmea2k startkit samt Garmin gfs 10 flödesmätare. Jag har en Raymarine Axiom 7 plotter. Är denna kompatibel med flödesmätaren från Garmin över nmea 2000 eller måste man ha någon annan flödesmätare? Jag vet av en kompis som har en Garmin flödesmätare och en simrad plotter vilket verkar funka så frågan är om det funkar till Raymarine axiom 7 oxå? Annars tar jag gärna emot förslag på andra mätare som ni vet funkar till min plotter! /Micke
Nä, jag har inte köpt VP olja utan köpte 75w-90 helsyntet av annat fabrikat!
Ok, jag har köpt en clymer verkstadshandbok (samma som haynes böcker). Tycker de borde ha rätt info men det kanske går bra att fylla uppifrån ändå. Hittade dock en adapter för 180 kr som jag beställt så får man se om den passar när båten kommer upp ur vattnet..
Ok, nybörjare på detta.. trodde det var olika varianter av 290 drev. Men tydligen är dp-sm ett helt eget drev. Hursomhelst så står det dp-sm i instruktionsboken. Ursäkta felskrivningen..
Ok, tack för svar! Då kanske det går oxå. Läste bara i en rep handbok att det skulle fyllas underifrån på dp-s drevet. Något särskilt att tänka på när man fyller uppifrån för att bli av med ev luft? Tilta drevet på nåt visst sätt eller annat?
Fast det står ju inget om att den passar Volvo penta? Och jag tror inte adaptern till pumpen passar Dp-sm drev med oljepluggen bakom propellrarna? Eller gör den det? Har någon exakt det drev som jag har som kan bekräfta?
Hej! Jag har införskaffat en Ockelbo dc 21 med vp 5.7Gsi motor och dp-sm drev. Jag har tänkt byta olja i drevet och har förstått att man ska pumpa in oljan via avtappningspluggen som sitter bakom propellrarna tills det kommer olja ur nivåpluggen som sitter bakom kåpan över växelreglaget. Jag har sökt men inte kommit fram till dels vad jag behöver för adapter som passar till oljepluggen, dels vilken handpump som passar både till 1-liters oljeflaskor samt adaptern? Vore jättebra om nån kunde länka till vad som behövs för oljebyte på mitt drev. Det går kanske att fylla uppifrån oxå? Mvh Micke
