onsdag 05 februari 2025
Honeypie
    9
Allt postat av Honeypie
  1. Jag lyckades göra samma manöver... Hittade du ny propeller? Verkar inte helt lätt.
  2. Hej! Undrar om det är någon som har erfarenheter av en Rocco 32 fots motorbåt? Den byggdes som jag har förstått det i en ganska liten serie under mitten av 80-talet så det finns inte så mycket information att hitta på nätet, tänkte att det kanske finns någon här som har ägt en eller vet mer. Häls Lars
  3. Hej! Har samma problem som du beskriver och mitt lock ser ut som ditt gjorde. Löste det sig med en ny pump?
  4. Det gick bra med en med en typ en dremel. Bussning är bytt. 🙂
  5. Med "tappen" menar du plunshen som den väl heter? Verkar stämma att den är rostfri men bussningen verkar vara förkromad eller liknande för den ser verkligen hård på ytan men under verkar det vara rödmetall typ mässningslegering av något slag. Jag kommer prova få bort den, går det åt skogen är det kanske nån som har en extra sköld att sälja... 🙂
  6. Såga i små bitar är troligen det enda som funkar. Jag tog en 22 hylsa som passar perfekt i bussningen och borrade hål i och drog igenom en 5 mm insexnyckel som jag slipade till så den passade perfekt i spåren. Drog först för hand sen med slående mutterdragare på 400 Nm, det skjuvade av båda sidorna på insexnyckeln... 😮 Får bli dremel och bågfil om det ska gå. Saken är att om ni tittar på bilden så ser man att det är slitet i bussningen och glappet är lite mer än vad man skulle önska. Många glapp små...
  7. Hej! Nu är jag kanske lite över ambitiös men jag tänkte byta bussningen som sitter i skölden och kopplar samman drev och sköld, den är lite sliten och glappar lite mot plunshen på drevet. Är det någon som har erfarenhet av att byta denna? Jag har redan tillverkat ett verktyg som gick sönder när jag försökte få loss den, sitter som f*!#!#... Är den gängad normalt eller är den "felgängad"?
  8. Hej! Fick du bytt din list? Jag har samma problem... Mvh Lars
  9. Hej Håkan, Fick du rätt på ditt nya drev? Jag är själv på jakt efter ett begagnat 290 drev så som ditt ser ut, om du får ett över... 🙂 Med vänlig hälsning, Lars
