Frasse55
57 -
12 TrovärdigOm Frasse55
Löjtnant
Frasse55 började följa Autopilot, Alternativt till Biltema 2K lack, Casco Multi Tech och och 3 andra
Hej. Jag har testat ett bra alternativ till Biltemas 2K Polyuretanlack som dom har slutat med. Jag tror det samma eller liknande. Alla verkar ha slutat med den här typen av färger i sverige, säljs endast till proffs. Märket är SEA LINE https://www.sea-line.eu/en/products/topcoat-yacht-paints-and-varnishes/polyurethane-topcoat-color/ Man måste beställa på nätet , man kan hitta den här https://kompozits.lv/en/product-category/paints-and-varnishes/polyurethane-paints-varnishes/ Bra pris är det också
- 3 svar
Jag har ett problem på halsen. Jag har målat över en tätningmassa som heter Multi tech från Casco. Med Biltemas 1K båtlack Alkyd vit , i databladet så skall den vara övermålningsbar. Problemet är att färgen härdar inte , inte ens efter 2 månader är färgen klibbtorr på dom ställerna där det finnns tätningsmassa under, jag har även kört med värme i flera dygn. Finns det någon kicker som sätter igång härdningen eller är det , göra om allt som gäller?
Någon som vet vart man kan köpa vanlig vit dacron segelduk på metervara? Det var 8 år sedan det var någon aktivitet på den här tråden och saker har ändrats.
Jag fick info om att Biltema har tagit det idiotiska beslutet att sluta med 2K båtfärg. Den bästa 2K färgen under 400 spänn burken som man kan köpa i landet.
Hejsan Lite funderingar. Jag har sett att det finns en AIS mottagare med wifi att köpa till bra pris. Se här QK-A024 AIS Receiver https://www.quark-elec.com/product/qk-a024-wireless-ais-receiver/ Jag har en Garmin GPSMAP 922 plus i båten som har wifi och det skulle vara elegant om man bara kunde koppla in ais data trådlöst på sjökortet i gps:en. Är det någon som har erfarenhet om saken? Hälsningar Frasse
Någon som känner till någon butik som har seglarkläder i Skåne.
Jag hittade en firma på nätet https://www.dockyardcomposites.com/product-category/vakuummaterial/ Jag skall beställa hem lite prylar och leka lite, jag får väl återkomma med resultatet. Man kan hitta små vacuumpumpar på ebay till acceptabelt pris. Med tanke på vad en 1m2 teak eller mahogny faner kostar så vill man ha ett perfekt resultat
- 4 svar
Tjena Jag tänkte kolla om det finns någon som har testat på att limmat faner i en vakuumpåse. Är det någon som har erfarenheter? Skall tydligen bli fantastiskt bra resultat utan tvingar och pressar. Tydligen så kan man skapa vacuum med tryckluft om man inte har en vacuumpump, det finns tydligen specialventiler. Har någon testat?
Hej, någon som har koll på vart man kan köpa nya spridare? Min ena har fått en knäckning. Jag har kollat med flera sk. Rigg butiker som Benns osv.. men dom säljer inte lösa spridare av någon anledning. Det verkar som man blir tvungen att tillverka nya själv. Mina ser ut som en flygplansvinge i rostfritt.
Hej. Jag har en fundering på vilken autopilot till rorkulten som går att koppla in till en plotter utan att man måste köpa en dyr nmea0183 till nmea2000 omvandlare. Det verkar bara vara Garmin som har både 0183 och 2000 som standard på sina plottrar. Någon som har erfarenhet om vad som funkar?
Hej, Jag tänkte uppdatera mina senaste rön. Jag har gjort klart en epoxibehandling med Biltemas och jag körde med spruta. Mycket färg blev det 17,5liter + 7liter förtunning, 5 lager la jag på. Jag blandade i Nitors torrpigment Järnoxidgult 920 i varannat lager, köpte på Bauhaus , vit,gult,vit,gul,vit det blev mycket bra resultat. Pigmentet reagerar inte kemiskt med färgen. Jag blandade i halva burken i några dl förtunning som fick stå ett tag, till varje lager , man måste röra om mycket så att det löser sig. Börja först med att blanda basen ordentligt, slå i pigmentet rör om länge, sedan i med härdare och förtunning, rör mycket låt stå i 10min. Rör igen. Häll upp i engångsmuggar. Sedan är det bara att blåsa på båten. Kostnad färg + förtunning ca 4500 spänn. Lyxar man till sig med Gelshield så hamnar man på över 10000. Lycka till.
- 16 svar
- 3
Det här kanske funkar https://scandinavianwoodandoil.se/epoxy-resin/pigment-till-epoxy-resin/pigment-till-epoxy-resin-droppar-10ml/
Det kanske funkar med svartpeppar 😆
Lite news i ämnet som jag har testat fram. Jag rengjorde det gamla mönstret med aceton och stålborste maskerade och spacklade igen allt med epoxyspackel och planslipade noga, tog flera dagar. Sprutade på 2 lager epoxyprimer slipa, sedan biltemas vita polyuretanlack 4 sprutningar på hela däcket. Maskera igen och sedan samma Biltemas polyuretanlack med Hempel halkskyddspulver iblandat sedan rollade jag noga ut färgen på ytorna. Det blev skitbra över förväntan. Endast 2 komponent samma färg hela vägen.
- 5 svar
