Anders89
177 -
10 TrovärdigOm Anders89
Örlogskapten
Hej! Yes absolut det förstår jag men man får ju iaf tips på vad man kan felsöka/ vad man behöver kolla på.( när man inte meckat mycket båtmotor så kan ni mer erfarna ge tips på vad man " bör" kolla på. som tillslut gör att man förhoppningsvis hittar felet MVH
Hej alla! bytade knäna nu men märkte faktiskt ingen skillnad, det nya knäet gick lika varmt tycker jag som innan förutom om jag lägger mig på ca 2000 RPM då börjar den kyla ner. det är dock lite svalare på ett ställe än förut jag bifogar bilder på bilden där avgaserna går ut där kan jaf hålla handen "ganska svalt" men uppe på toppen blir jätte varmt. limpan tycket jag såg fin ut med. sista bilden är på gamla knäet MVH Anders
Tjena! Okej, de gör den inte tycker jag iaf. men ska pumpen tjuta så mycket? det har den inte gjort innan iaf det är jag rätt säker på när jag haft huven öppen MVH
Hej! filmade en liten snutt på pumpen, verkar sitta högtryck pump och lågtryck pump antar det är låg som e kass? IMG_4462.MOV
Nej den går ganska dåligt utan drive med men sämre med drive
Anders89 började följa VP 225A dålig tomgång
Hej alla! Har en Volvo penta V6 225a från 2013 ( insprut ) Funkade klockrent första 2 körningarna i år sen blev de svårt när jag la i drive då tappa den varv o nästan dog hela tiden ( samma med backen) vad kan detta bero på? tänkte byta tändstiften men har svårt o tro att det är saken, där är ny 98 soppa i med. kan det vara lågtrycks pumpen? det tjuter rätt bra från den när motorn e igång MVH
Tack så mycket för din hjälp ska försöka riva ner så fort jag kan
vill bara dubbelkolla innan jag beställer nya knän om de finns något annat jag kan testa för o få flöde i den? det hjälper inte o dra pluggarna till limpan o ibland rengöra lite i dem hålen med en liten mejsel? hjälper väll iofs inte knäet
Hej Okej jag förstår, anledningen till varför jag vill försöka göra det i vattnet är för att det är så tight o stå i hamnen + jag lånar ofta bil ner jag tar upp o ner ( blir ju bara 2 gånger per år) Förstår ju att de blir lättare säkert om jag tar upp den då man har mer spelutrymme på vad jag kan plocka av. bifogar en bild. nr "1" om jag lyckas få av den där i vattnet då borde väll inte vattnet kunna ta sig hela den vägen upp? men jag fattar på nr 2 att där kommer de ju säkert vatten ? MVH
Hej tack så mycket för din hjälp hittils. okrj jag förstår men visst ska man lossa avgasslangen från knäet först o sen dra av knäet eller?
Okej så de borde vara lugnt o testa lossa avgasslangen? Den e ju rätt ”lång” slangen, tänker att man hinner väll sätta tillbaka den om de kommer jättemycket?
Hej okej jag förstår, det är exakt dessa som sitter på idag: https://www.hansenmarine.se/product/vp-höga-knät/jml51337 antar att man bytar båda när man gör jobbet? vad är de som händer om den är under vattenlinjen forsar de in vatten från avgas slangen?
Hej! Hmm svårt att säga på rak arm, magkänslan säger att den ligger under eller precis vid ytan. kan man testa det på något sätt utan dränka båten ?:P har lite bilder: en fråga till är att jag har väldigt långa knän kan man köpa den korta varianten eller jag måste köpa den långa? MVH Anders IMG_4426.MOV
hej jag kunde inte hitta någon kran men kanske letade fel. ska lägga upp lite bilder
vet faktiskt inte, kan åka ner till hamnen o ta några bilder
