Addea1
13 -
1 NeutralOm Addea1
Har kollat runt på tuben och ser ut som att man får plocka bort hela skiten frpn motorn o tömma men tänker stt så borde det inte behöva göras
Honda, men tror yam har nästan identisk showa tilt
Addea1 började följa Råkade ändra växelförare från neutral på yama f50, Byta olja I powertrim, Oxidlager på aluminiumbåt är bra, men om man vill ha den blank? och och 2 andra
Hej, hur går man tillväga för att tömma ur oljan i denna powertrim?
Addea1 postade ett ämne i MotorbåtSnack
Jag hat läst mig till att den lite dassiga och matta ytan på skrovet är ett naturligt skyddande oxidlager och man bör ej ta bort detta. Men alla de som har blanka fina aluminiumbåtar , hur gör de? Om man inte ska göra nåt, skiter folk i det generellt och putsar ändå? -
Hjälp mig med tips. Söker båt runt 5m, för mälaren och skärgård. Har två småbarn o en som ligger på jäsning. Dom fick upp ögonen under sommaren för dagsturer. Jag är sportfiskare, så båten kommer utrustas för sportfiske, men vara lämplig för familjen. Har begränsad höjd på 210cm på trailer pga garageport. Bredd max 225cm. Budget kan sträcka till 120 men då komplett med kärra osv. Helst 100 för att kunna kitta den sedan. Vad för modeller ska jag spana in? Har själv fastnat för silver hawk 520 och 485br.
Blev lite fel forumelerat av mig. Fick allt på sin plats efter lite strul, testat i tunna nu o växlar fint
- 9 svar
Roterar jag axeltappen så ser jag ner i hålet att kammen rör sig, men kan också se där det sannolikt är det som lägger i växel då det är spår (ytligt) efter något som vart metall mot metall, om ni hajar. Man ser alltså att det är där det vanligast är påfrestning och det som nyttjas mest, eller vad man ska säga
Eftersom propelleraxeln vart ute antar jag att kammarna hamnat i fel läge när jag satt tillbaka. Frågan är om någon vet hur det ska va enligt bilden
Det går med lite starka nypor med... Jag har testat att vrida det, och proppen går att snurra åt båda håll = N. Men det spelar ingetn roll om jag vrider tappen med splines, det går att snurra propp åt båda håll oavsett. reglage är i N hela tiden, man ser åt vilket håll det vrids åt när man kikar upp i röret för växelförare samtidigt som man lägger i växel. Ska försöka på att ta lite bilder
Hej. Montera ner v-hus för att byta packningar mm men råkade givetvis komma åt växel, så den hoppade från neutral till fram eller back.. nu får jag inte till det och frågan är vad man ska göra?
