söndag 28 december 2025
Horisont
    24
Om Horisont
  1. Tack, det låter som en bra idé. Ska dock först bli klar med den nya genomföringen och sen ut igen.
  2. Ja, det tänkge jag ochså som rimlig förklaring. Upptäckte dock inget vatten i diskhon eller droppar där runtomkring.
  3. Är rätt säker på att det är tät där. Jag brukar vara väldigt noga när jag tätar hål. Men nu plockade jag ut disk och förråd som har blivit vatenskadat. Upptäckte att det stod vatten i muggar. Det tyder på vatten högre uppifrån och tänkte som du skriver på skrovet. Det är ungefär där båten plande. Tror nu att vatten har tryckts upp så att det trängde in mellan skrov och däck om du förstår vad jag menar. Det går att röra lite på överbyggnaden där den möter skrovet. Låter det sannolikt? I så fall har jag iaf rustat upp med länspump, ny genomföring och behöver täta springa mellan skrov och överbyggnad.
  4. Absolut. Det tänker jag göra. Bygger in länspump och byter genomföring/ ventil först.
  5. Upptäckte det först när vi sänkte hastigheten och vågade då inte gasa på igen.
  6. Hej. Tänkte höra era åsikter om min senaste händelse med båten. Vi har nu hållit på med vår båt i ett år, renoverad det mesta, bytt motor men struntat i den gamla genomföringen samt ventil. När vi satte in båten var den tät, efter testkörning i hög fart uppmärksammade jag med skräck att det var mycket vatten i akterhytten. Samtidigt som vi forsade ut vattnet började vi med felsökning. Första misstanke var bultarna till den nya utombordsmotorn, vem kunde inte se att det kom in vatten där. Inte heller givaren till den nya plottern. Tittade till ventil och genomföring, men den satt fast men ventilen hade jag glömd att stänga. Tror ni att detta kan ha varit anledningen till mitt problem? Ville testa vad som händer genom att hålla vattenlang med hög tryck i genomföringen. Men inget läckage. Jag har nu bytt genomföring samt ventil men det kvarstår en oro att vattnet kom in på annat sätt. Men båten som nu står i land visar inga tecken på annat. Med risk att jag har gjort bort mig nu undrar jag vad ni tänker.
  7. Tack George. Är det något man lätt kan åtgärda? Har nu även märkt att motorn stängs av i neutralitet efter start. Det går dock att sätta på den utan problem igen.
  8. Hej. Vi bytte under våren till en Evinrude utombordare 115hi e tec och var nu på provtur. Marinan byte inte ut gasreglage utan använde den befintliga då ett byte inte var möjligt som de sa. Motorn startar fint, den går upp till 27kn och skulle kanske kunna gå snabbare än så. När vi skulle lägga till i hamnen och behövde bromsa med back så stängdes motorn av. Detta hände vid två tillfällen och vi trycktes mot bryggan. Det går dock att back sakta ur hamnen, men vill man ha mer kraft så stängs den av. Ligger felet i gasreglaget eller motorn? Tacksam för kloka svar.
  9. Horisont
    Torkarblad
    Hej. Nu är det dags att börja fixa båten. Tänkte byta mina torkarblad till min Runnö22, men hittar inte någonstans torkarblad med rätt dimension (35cm) och skruvfäste. Enbart 45 eller 50 cm. Tänkte sedan bara byta gummi, men även där hittar jag inte rätt dimension, borde vara 2mm i bredden. Någon som har tips hur det går att lösa? Horisont
  10. Hej. Har nu öppnat tanklocket och pumpat med blåsan. Kände ingen skillnad direkt. Tog av kåpan och titta in medan jag pumpade. Tyckte de var rätt mycket skit i det som jag tror är bränslefiltern i motorn. Smutsen virvlades upp medan jag pumpade.Ska försöka ta loss filter till helgen och kolla om man kan få ut smutsen. Det fanns ingen annan filter mellan tank och blåsan.
  11. Tack ska du ha för alla dina tipps. Jag ska följa dem och se om det blir en förbättring. Ville bara förklara att blåsan blir helt platt när man trycker ihop den, men att den blir rund igen när man släpper den. Men det var väl det du menade tror jag.
