söndag 02 februari 2025
AlbinAccenta
Om AlbinAccenta
  1. Jag öppnade hela insprutningspumpen och märkte att den hade kärvat från vatten som kommit in i motorn. Köpte en ny på Lidingö Marin, kostade dock mer ”en tusenlapp”... Men nu går motorn klockrent!
  2. Hej, Vet någon vart man kan renovera en insprutningspump (matarpump) för en Yanmar YSB8G i Stockholms området? Mvh, Isak
  3. Hej jag verkar ha samma problem.. Hur gick det för dig? Mvh, Isak
  4. Hej (rop på nöd). Köpte mig en fin Albin Accent 26'a förra veckan. Under transportresan från säljaren av båten dör motorn.... Hittar efter olika försöka med byte av filter samt bränslepumpen att det var ca 1cm tjock gammal diesel i botten av bränsletanken.. Tog därför nu i Måndags och plockade ut gjorde den super ren bytte alla filter, använde högtrycksluft mellan bränsleslangarna mm. Fick senare ett jätte bra tryck och flöde då jag luftade ut, men flödet tar sig inte vidare genom tryckesröret... Har tagit loss insputningspumpen till en del och även där sökt efter smuts men den var fin. Krävs det en helt ny pump eller är det något man kan laga? Gärna någon eller alla kom med förslag till en smått bekymrad 26åring om sitt första båtköp.. Mvh, Isak
