lördag 04 januari 2025
Nynewbie
    3
Om Nynewbie
  1. Tack för alla svar! Jag blir glad av hjälpsamma personer! Jag är nog mest intresserad av en Flipper 700 eller en 717 C. Tycker ni att det är värt att köpa en 717 C? Den är ju oftast mer än dubbelt så dyr som en Flipper 700... Jag bifogar en ny annons från Blocket på en Flipper 700. Verkar ha en starkare motor än den jag provkörde, som jag nämnde i mitt första inlägg. Dessutom har den trimplan. Vad tycker ni om båten? Undrar även om det är säkert med gasolspis? Toalett med septitank är väl också bättre än en porta potti? https://www.blocket.se/annons/sodermanland/flipper_700_med_mercrusier_v6_210hk/91007867 Tacksam för input!
  2. Tack för ditt svar. Jag vet inte om jag tyckte att fören stack upp för att jag är ovan eller om motorn är svag. Det var i alla fall något jag reagerade på. Kanske är det bäst att ha en starkare motor? Jag vet inte som sagt... Du har rätt i att toaletten var väldigt liten. Tänker att det ändå är bra att ha en toalett i båten om det krisar sig och man behöver gå på toa. Finns det någon annan båt med bättre toalett i ungefär samma prisklass? I övrigt undrar jag fortfarande över bla frågan om trimplan och om det är nödvändigt att ha. Inte lätt det här
  3. Hej! Jag är nybörjare vad gäller båtar, kan alltså ingenting om båtar. Jag är ute efter en familjebåt (inte jätteliten båt med toalett) och funderar på Flipper 700. Jag är osäker på vad man ska titta efter, allt känns som en djungel; motor, drev, trimplan eller inte, toalett med septiktank eller porta porti osv. Jag har kikat lite på en Flipper 700. Motorn är en Volvo Penta AQ145 från 84 och det gör mig lite nervös. Är det okej med en så gammal motor eller bör man ha en nyare? Är motorn tillräckligt stark? Bör man i stället satsa på en V6/8 motor? Dessutom har båten ingen trimplan, bör båten ha det? Jag har provkört båten och det kändes som att båten under stora delar av färden inte var plan utan fören stack liksom upp (hoppas ni förstår vad jag menar). Är det normalt? Jag har även kikat en del på Flipper 717c dock är de båtarna mycket dyrare. Jag tänker att min budget ska ligga runt 100-150 tkr. Tacksam för all hjälp/tips jag kan få!
