söndag 13 april 2025
Abramange
    12
Om Abramange
  1. Hej igen. Har inköpt en ampermätare och ska börja efterforskningen lite. Så här ser kopplingen ut mellan de tre batterierna. Vet ju inte riktigt än om något av dem är startbatteri. Har ju ett till(bild 2) på andra sidan båten. Idag funkar även laddningen(lyser gult på andra stapeln) och kylen bättre och båda systemen 🤷‍♂️ visar 13.35v på båtens display... Hur/var ska man börja 😅😅😬
  2. Hittade elsnack tråden och postade där, fick till mig att man inte ska posta på fler ställen så @admin får gärna ta bort denna tråd... Sorry
  3. Jag är som sagt inte hemma i detta området men tycker själv det ser lite knas ut att de är kopplade så om ett ska vara start och två förbrukning 🤷‍♂️
  4. Ska ut imorgon, köper med en mätare och lägger mig och följa lite kablar. Tack igen
  5. Hej Lintott och tack. Förstår om inlägget är snurrigt 😅 Jag har alltså inte gjort någon mätning alls ännu, vet inte riktigt var/hur jag ska börja så har bara tittat på den digitala mätaren på instrumentpanelen(som har en knapp med två lägen). Fick tex till mig från min sambo som är i båten nu i e.m/kväll att mätaren visar 12,74 i ett läge och 13.40 i det andra. Detta med landström inkopplad(och solcell då såklart). Sen funderar jag på batterityperna också, när jag googlar så får jag fram att de två stora är Tudor startbatteri 110A. De verkar också vara ihopkopplade med det blå batteriet på bilden. Har dessa tre batterier på ett och samma ställe bak ihop med laddaren och sen har jag ytterligare ett på andra sidan bak 😅🤷‍♂️
  6. Halloj. Helt ny här och skulle vilja ha lite hjälp med en klurig(för mig) grej med elen. (-och såg nu att vi hade en elsnack-sida, på upp samma inlägg i motorbåtssnack tidigare idag 😅 -) Har köpt en 27fots båt i sommar och den har en ad41 motor, bogpropeller, 1st ankarspel. Jag har "bara" haft styrpulpet innan så denna nya storleken är out of my league än så länge 😊 Den har kylskåp, vvb, solcell stereo, tv m.m. Jag har även hittat 4 batteri på två olika ställen. Ett helt ensamt som jag inte har koll på men misstänker är till ankarspel 🤷‍♂️ Sen har den även tre stycken batteri på ett ställe som ser mer eller mindre seriekopplade ut. Dessa antar jag är förbrukning och startbatteri... Det finns i en lucka inyill tre stycken stora brytare(svårt, röd, svart) och en liten till 12v i kabinen(enligt förra ägaren). Problem 1 Första helgen vid nya bryggan med landström på hade vi väldigt svårt att få igång allt elektriskt tex kyl. Här en voltmätare på panelen som visade 13.3 i ett läge och dippade till 10.9 i det andra. När vi körde med motor visade voltmätare ca 13.9 på båda. Visade sig senare att sladden till laddaren åkt ur när förra ägaren tömt/städat och det var solcellen som drev runt grejerna första dagarna... *pinsamt När sladden åkte i så fungerade allt och kylen gick jämt och allt lös. Problem 2. Igår när vi kom till båten och slog på huvudströmbrytarna, kopplade på landströmen och slog på kylen så funkade den inte. Volt mätaren visade 9.97 och 13.36 i andra läget. Med landströmmen i så går den upp på 11.3 och 13.36. Startar man motorn så går mätaren upp till 13.8 och ca 14.1. När man stänger av så sjunker den sakta till ca 11.3 och 13.36 och kylen börjar krångla... Tror ni det kan vara den gamla laddaren eller har jag dödat nått av batterierna? Tacksam för all Hjälp! Mvh Magnus
  7. Tackar! Hade en fundering på den för igår så tändes den röda lampan längst ner på rad2 korta stunder... TrorcVoltmätaren blinkade till på 9.7 också men vet inte om jag bara såg fel med trötta ögon och för mycket analyserande... 😅😅
  8. Halloj. Helt ny här och skulle vilja ha lite hjälp med en klurig(för mig) grej med elen. Har köpt en 27fots båt i sommar och den har en ad41 motor, bogpropeller, 1st ankarspel. Jag har "bara" haft styrpulpet innan så denna nya storleken är out of my league än så länge 😊 Den har kylskåp, vvb, solcell stereo, tv m.m. Jag har även hittat 4 batteri på två olika ställen. Ett helt ensamt som jag inte har koll på men misstänker är till ankarspel 🤷‍♂️ Sen har den även tre stycken batteri på ett ställe som ser mer eller mindre seriekopplade ut. Dessa antar jag är förbrukning och startbatteri... Det finns i en lucka inyill tre stycken stora brytare(svårt, röd, svart) och en liten till 12v i kabinen(enligt förra ägaren). Problem 1 Första helgen vid nya bryggan med landström på hade vi väldigt svårt att få igång allt elektriskt tex kyl. Här en voltmätare på panelen som visade 13.3 i ett läge och dippade till 10.9 i det andra. När vi körde med motor visade voltmätare ca 13.9 på båda. Visade sig senare att sladden till laddaren åkt ur när förra ägaren tömt/städat och det var solcellen som drev runt grejerna första dagarna... *pinsamt När sladden åkte i så fungerade allt och kylen gick jämt och allt lös. Problem 2. Igår när vi kom till båten och slog på huvudströmbrytarna, kopplade på landströmen och slog på kylen så funkade den inte. Volt mätaren visade 9.97 och 13.36 i andra läget. Med landströmmen i så går den upp på 11.3 och 13.36. Startar man motorn så går mätaren upp till 13.8 och ca 14.1. När man stänger av så sjunker den sakta till ca 11.3 och 13.36 och kylen börjar krångla... Tror ni det kan vara den gamla laddaren eller har jag dödat nått av batterierna? Tacksam för all Hjälp! Mvh Magnus
