lördag 08 februari 2025
AWO
Allt postat av AWO
  1. Okej, tack! Men som följdfråga då, vad skulle jag lämpligast stryka på för syns skull? Den ser ju just nu väldigt trist ut och har en burk biocidfri bottenfärg- kan man dra på ett par lager med den direkt på gelcoaten? Tack igen för alla svar!
  2. Tack! Ja det är gelcoat kvar som ser fin ut, inga spår av plastpest utan bara små revor från parkeringsskador samt några som jag orsakat med oförsiktig skrapning
  3. Ja lite de banorna jag tänkt själv, det är en båt som jag köpt för under 15k med fungerande motor liksom, och får jag 5år med det skrovet är jag nöjd. Så länge det inte blir problem under den tiden pga att jag gjort fel
  4. Bifogar en bild på hur det ser ut just nu, lite rester av tidigare epoxibehandling (det gröna) skulle jag gissa? Samt svart bottenfärg
  5. Hej, ny medlem här med lite frågor kring epoxybehandling och bottenfärg. Är ny båtägare så det är alltså mycket jag har behövt sätta mig in i på kort tid nu och det är ju delvis roligt men också lite överväldigande! Köpte en billig gammal hardtop båt, en Ryds Hajen som behövde en del kärlek och det har gått bra med fix uppe på och inuti men när det kom till under vattenlinjen blir jag inte riktigt klok på hur jag bör göra. Båten kom med extremt tjockt med gammal bottenfärg med stora "hål" i färgen där det liksom flagnat i flera lager, så bestämde mig för att jag nog måste ta mig an vad tidigare ägare i många år skjutit på och ta bort eländet. Så det gjorde jag med skrapa och sedan slipning vilket ju som väntat var ett drygt arbete. Nu är skrovet nästan helt rent, men sitter fläckvis med färg som bara inte vill bort. Så tillslut till frågan: Är det absolut nödvändigt att lägga på epoxyprimer i massor med lager nu? Båten kommer jag att traila alltså den kommer inte ligga i sjön några längre perioder, på sin höjd 4-5 dagar någon gång per sommar när jag gör någon längre utflykt. Och om inte, vad är isåfall alternativen i färgval? Skrovet har i nuläget blottad gelcoat från mitten på 70-talet där det finns lite repor och skråmor som jag håller på att spackla i nuläget. Har sökt och hittade många liknande trådar men ingen där scenariot var precis som mitt, om det är för likt annat inlägg får admin ta bort. P.S. sorry för utdraget inlägg...försökte vara någorlunda kortfattad men, ja det blev såhär:)
