fredag 07 februari 2025
Predator77
Allt postat av Predator77
  1. Okej ska kolla noggrannare på det i veckan! Tack för tipset
  2. Ja alltså inte motorn men växeln! Har inget drag i motorn kan fortfarande bara puttra på fullgas
  3. Plastbiten jag pratade om var till växeln den var av och är nu ersatt av en ny så den funkar som den ska nu!
  4. Har kikat spjällen ser ut att funka som dom ska! Tänkte mäta tändspolarna I veckan tror ni dom kan ge detta fel? Tänker även byta tändstiften.
  5. Har en mercury 50hk 4 cylindrig från 80 talet som strulade med backen när jag köpte den men gick fint framåt! Nu har jag löst växelproblemet , en plastbit som var trasig! Nu till problemet när jag la i båten igen så fick jag inget drag alls puttrar bara framåt på full gas! Har mätt kompressionen på cylindrarna och de värdena var jämna på alla cylindrar inte bytt några tändstift men testat med en testare från biltema och tycker de ser ut som de är gnista! någon som har någon idé?
