måndag 13 januari 2025
beemwepaouer
    25
Allt postat av beemwepaouer
  1. Hej, har försökt googla fram var man skall ansluta en varmvattenberedare på en VP2003, men hittar ingen bra handledning? Någon som har en bra länk eller bild som visar hur man ansluter?
  2. Tack för all info, här kommer bild på mina anslutningar. Hur hjälper sidan 7 mig?
  3. Var ser man ifall kylvattnet ska in på slingan eller i tankvolymen?
  4. Hej, har köpt en strippad Quick VV beredare jag tänkte labba lite med. Men har en fråga, ska kylvattnet anslutas till inlopp/utlopp på slingan/röret som loopar in i tanken? Eller skall det anslutas till hela tankvolymen?
  5. Jag tänker på om dioderna som ska begränsa strömmen blir varma. Tror att diodslingan i sig säkert tål 14.4v men frågan är om lilla dimmerdosan med IR o blåtand tål 14.4? Dc-dc har jag försökt hitta, även manuella dimmers men det är en djungel... Bästa hade varit om nän kunde bekräfta att de håller å koppla direkt pä batteriet! 😀😃🙂
  6. Har du gjort så själv? Tänker på hur varma de blir?
  7. Hej, tänkte sätta lite LEDslingor inne i båten. Typ dessa: https://www.ebay.de/itm/384116136349?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D35a6a3d6fcf34a73963d77fb9a8a1104%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D402642184172%26itm%3D384116136349%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A5e8d253b-bafe-11eb-b5c7-6ac0564a6d14|parentrq%3A942e28501790aaf458430566fffc9b3e|iid%3A1 Är det någon som kopplat liknande direkt på blybatterierna i båten och vet om det håller? (Med säkring emellan givetvis!!! :-P)
  8. Hej, har tänkt bygga in bogpropeller på min båt. Men nu läste jag på burken, biltemas epoxiprimer, att man måste vänta 2 veckor på att primern ska härda, innan man sjösätter. Mer detaljerat 14 dygn vid 10°C o 7 dygn vid 20°C. Ede så på alla epoxibaserade produkter? Ede även så på gelcoat?
  9. Skulle dethär kunna vara ett analoginstrument till min givare? Eller är det en vanlig tank/vattentankmätare för vippande givare/flottörgivare?
  10. Hmm... fast min har bara tvä kablar ut från sig. Alla Maretron har en låda/box på sig. Har jag kanKe en tidigare utgåva eller annat märke?
  11. Jag brukar lägga in ett dubbelt våtslippapper, sprayat med lite 5.56 eller liknande mellan kontaktytorna å dra försiktigt fram och tillbaka. Blir det inte blankt å fint så brukar jag antingen lägga lite press på kontaktorn för å få lite bättre bett, eller ibland om det är grova avlagringar, gå upp i kornstorlek för å sedan avsluta med finare.
  12. Hej, jag har rivit ut min toatank för lite uppgradering. På taket av toatanken satt denna makapären, vad är det för något? Skulle gärna vilja hitta manual för å se om den funkar.
  13. Tackar för Fein-feedbacken! Ska prova annat blad å lägre varv, hade definitivt varit skönt å slippa dammet!
  14. Vwt inte exakt, nåt för trä eller metsll, väldigt små tänder. Otroligt hög glashalt, bra tätt laminat helt enkelt. Men som sagt, sticksågen fubka perfekt. Feinen tände mera eld än sågade 😀 Fräs funkar säkert, men det är nästan bara konkava/konvexa ytor så svärt att få bra anligg med den stora plattan. Läste i en annan tråd att vanlig metallkapskiva kan funka. Ska prova det i min vinkelslip med variabel hastighet.
  15. Har du backventil på slangen? Var på biltema å kollade in en backventil. Det är mycket yta/volym som försvinner av det ingjutna fästet som håller ventilen. Å lätt att papper fastnar på ventilskivan så det ändå släpper igenom. Är mest inne på naken slang så lodrät som möjligt, så urblåsningen kan bli mest effektiv. Ev backventil om det inte funkar. Å sista utväg, en kulventil. Jag har även möjlighet att sänka tanken ca 20 cm, ska nog göra det för att minska vattenpelaren. Isåfall tänkte jag sätta ca 20 cm toaslang på utsugsröret. Klarar slangen undertrycket av vaacumsug?
  16. Tack för alla svar, mycket att tänka på för en sån skitsak! 😀 Blir nog topp/takmonterat toainlopp i tanken, med backventil, och ev komplettering med kulventil om det inte fungerar. Får riva ut tanken och se om nåt hål e stort nog att få i en 1_1/4 bordgenomföring i tanken. Men jag skulle gärna vilja ha synpunkter på ifall vanliga manuella toaletter pumpar ut ALLT vatten ur slangen, att man helt enkelt pumpar upp luft i slangen, så att den blir HELT tom? Eller om det alltid kommer att stå vatten i slangen då man pumpat klart?
  17. Men en såndär backventil, hur länge funkar den? Risk att den kleggar igen och släpper svartvatten nedåt i alla fall? Toaslang i botten på tanken och kulventil e ju stökigt, men funkar trots allt så länge man kommer ihåg å stänga...
  18. Hmm, ede inte så att man kan pumpa ut ALLT vatten ur slangen med toapumpen så att INGET vatten blir kvar i slangen?
  19. Hej, ska montera bogpropeller och måste då såga bort delar av innerlinern, den är som ett innerskrov innanför ytterskrovet. Men jag undrar på tips på såg som inte sågar djupt? Jag har provat att feina upp en lucköppning, men bladet brann upp med en gång. Sticksåg funkade fint, men innerlinern ligger kloss an skrovet på vissa ställen, så det vägar jag mig inte på...
  20. Jajo, nu när du säger det slog det mig... jag har ju också smörjt nedersta kranen med gojs, den går rätt lätt. Fast den innersta kranen sitter via en 90 gradare och den har aldrig blivit smord för det går inte att få dit nåt plaströr för å spruta smörja... Inre kranen stänger mot toaskålen. Jag kanske borde bygga om till att toslangen går direkt till toppen av tanken så jag slipper kran helt?
  21. Hej, ska byta kulventiler till min toailstallation och undrar vad man ska lägga pengar på? Bytte för ca 4 år sedan till biltemas ventiler, men upplever att de gått ganska trögt och varit svåra att stänga tätt. Men det kan också bero på att jag är dålig på att tvätta ur tanken och gammal skit har antagligen lagt sig i kulhusen och blockerat. När jag plockade loss ventilerna i eftermiddags var det MYCKET skit innan ventilerna... Tänker själv att det kanske är bättre att byta oftare, hellre än att köpa svindyra ventiler?
  22. Hej, tänkte ge mig på att bygga bättre effektivare kyllåda i båten. Kommer då att montera ut min ca 7 år gamla ASU kyl, isoterm, men skulle hellre montera i en Classic. Någon som vill byta??
