måndag 13 januari 2025
beemwepaouer
    25
3 Neutral
Om beemwepaouer
  1. Hej, har försökt googla fram var man skall ansluta en varmvattenberedare på en VP2003, men hittar ingen bra handledning? Någon som har en bra länk eller bild som visar hur man ansluter?
  2. Tack för all info, här kommer bild på mina anslutningar. Hur hjälper sidan 7 mig?
  3. Var ser man ifall kylvattnet ska in på slingan eller i tankvolymen?
  4. Hej, har köpt en strippad Quick VV beredare jag tänkte labba lite med. Men har en fråga, ska kylvattnet anslutas till inlopp/utlopp på slingan/röret som loopar in i tanken? Eller skall det anslutas till hela tankvolymen?
  5. Jag tänker på om dioderna som ska begränsa strömmen blir varma. Tror att diodslingan i sig säkert tål 14.4v men frågan är om lilla dimmerdosan med IR o blåtand tål 14.4? Dc-dc har jag försökt hitta, även manuella dimmers men det är en djungel... Bästa hade varit om nän kunde bekräfta att de håller å koppla direkt pä batteriet! 😀😃🙂
  6. Har du gjort så själv? Tänker på hur varma de blir?
  7. Hej, tänkte sätta lite LEDslingor inne i båten. Typ dessa: https://www.ebay.de/itm/384116136349?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D35a6a3d6fcf34a73963d77fb9a8a1104%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D402642184172%26itm%3D384116136349%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A5e8d253b-bafe-11eb-b5c7-6ac0564a6d14|parentrq%3A942e28501790aaf458430566fffc9b3e|iid%3A1 Är det någon som kopplat liknande direkt på blybatterierna i båten och vet om det håller? (Med säkring emellan givetvis!!! :-P)
  8. Hej, har tänkt bygga in bogpropeller på min båt. Men nu läste jag på burken, biltemas epoxiprimer, att man måste vänta 2 veckor på att primern ska härda, innan man sjösätter. Mer detaljerat 14 dygn vid 10°C o 7 dygn vid 20°C. Ede så på alla epoxibaserade produkter? Ede även så på gelcoat?
  9. Skulle dethär kunna vara ett analoginstrument till min givare? Eller är det en vanlig tank/vattentankmätare för vippande givare/flottörgivare?
  10. Hmm... fast min har bara tvä kablar ut från sig. Alla Maretron har en låda/box på sig. Har jag kanKe en tidigare utgåva eller annat märke?
  11. Jag brukar lägga in ett dubbelt våtslippapper, sprayat med lite 5.56 eller liknande mellan kontaktytorna å dra försiktigt fram och tillbaka. Blir det inte blankt å fint så brukar jag antingen lägga lite press på kontaktorn för å få lite bättre bett, eller ibland om det är grova avlagringar, gå upp i kornstorlek för å sedan avsluta med finare.
  12. Hej, jag har rivit ut min toatank för lite uppgradering. På taket av toatanken satt denna makapären, vad är det för något? Skulle gärna vilja hitta manual för å se om den funkar.
