lördag 18 januari 2025
boatola
    3
Om boatola
  1. Tack för svar. Biltemas givare verkar ha en tillhörande packning/gummibussning som ser lovande ut: Anledningen till att jag frågade om längd var att jag skruvade tillbaka givaren och den var lite pillig att få dit så om någon visste slapp jag skruva loss den igen för att mäta. Det går så klart att mäta ohm-spannet på den befintliga givaren men det sitter tjock och hård krympslang över alla kopplingar så det är lite bökigt att komma till och mäta men det går ju så klart om man gör åverkan. Ska jag byta givare måste jag ju göra det ändå. mvh Ola
  2. Hej, Jag har precis konstaterat att nivågivaren i bränsletanken på min Silver Hawk är trasig. Det verkar helt enkelt som flottören som sitter på givaren inte längre flyter i bränslet utan går i botten. Är det normalt slitage? Jag monterade loss givaren från tanken och flyttar jag flottören manuellt så ger bränslemätaren utslag så det tycks som att flottören är den felande komponenten. Tydligen finns det givare av olika längd och ohm-spann, t.ex. denna hos Biltema. Någon som vet vad som passar till en Silver Hawk 540 DC? Nivågivaren är av typen på bilden: mvh Ola
  3. Hej allihopa, Jag har problem med att kugghjulet till startkabelvindan hoppar ur läge när jag försöker starta motorn, se nedre bild. Beror det på att något behöver justeras eller är plastkugghjulet slitet? Som ni ser så har det hoppat ur sitt läge så det inte kuggar i motsvarade kugghjul i motorn. Jag petade ner det ett par gånger men varje gång jag gjorde ett lite kraftigare ryck så hoppade det upp igen. mvh Ola
