måndag 14 april 2025
Stenis14
    11
Om Stenis14
  1. Nu har jag äntligen fått lös skruven, köpte mig en slagskruvmejsel på biltema, 3slag sen var skruven lös, tack alla för tipsen, guld värt!! 😀 👍
  2. Mmmm lutar åt en sån, såg att biltema hade till rimlig peng, tack för tipset 👍 😀
  3. Ok får kanske testa det, får införskaffa en mejsel, vet du vad för packning jag ska ha, nåt biltema har tro? Tack för tipset 👍 😀
  4. Har faktiskt provat precis så, men icke sitter som berget, får gå på imorgon igen, skam den som ger sig, tack för svaret! 😀 👍
  5. Hej Ska byta växelolja på min Tohatsu 5hk 4t 2009(har precis köpt den) övre skruven inga problem men den undre sitter som tusan, rubbar den inte har den största spårmejseln som passar i skruven, ös på med tips, är detta vanligt? 🤔
  6. Ok ska prova och göra som du säger, har hittat orginal slangen I USA, men satan, skulle bli svindyrt, köpte faktiskt en beg Tohatsu idag en 5hk 4-takt från 2009 för 5000kr, den var som ny, men kan inte släppa min gamla klenod, ska få fart på den🙏😀
  7. Ska kolla lite mer idag, slangen med kopplingar ser ut så här
  8. Har faktiskt inte provat att pumpa samtidigt, får bli morgondagens test, däremot hitta jag en bränsleslang som var sådär, den går från snabbkopplingen för externa bränsledunken till membranet och det var en pressad historia, blir nog svårt att hitta orginal till rimlig peng, får kolla om nån kan göra en slang till mig, eller har du nåt tips var jag kan hitta slang, tack så mycket för tipsen guld värt för mig👍😀
  9. Glömde säga blåsa och slang till dunk är nytt, även dunken
  10. Slangar är bytt mellan inkommande soppa och membran och vidare till förgasare, men det skumma är att soppa går fram till flottörhuset, fortsätter jag på så trycks det ut bensin o toppen på flottörhuset 🤔
  11. Hej Har en gammal Mercury merc 60 2-takt 1966, som gick kalas bra sista gången i sjön för 2 år sedan, mycket bytt då, nu skulle jag ha igång den men icke, startar till på startgas, lite grann, haft isär förgasare, gjort rent, men upptäckte att det inte fanns nån soppa i flottörhuset, fyllde i lite grann, då startade den, men gick så länge det fanns soppa i huset sen dog den, bytte membran för 2 år sen, hittar inga vacuum slangar på den, slut på idéer så bomba mig med tips, tack på förhand 🙏😀
