torsdag 24 april 2025
fivestarHERMES
    24
Om fivestarHERMES
  1. Yep den har redan lamporna på släpet, det var bara lamporna och regnummer skylt som saknas för någon har stuligt hela ljusrampen när jag var ute med båten i typ 15min. Det är därför jag behöver ny ljusramp så jag tackar verkligen för ditt svar och info! nu känner jag mig säker på att köpa ljusrampen och sätta på den på trailern, sedan köra ner till besiktningen. Tack så mycket igen, jag önskar dig en trevlig helg peace.
  2. Tack för ditt svar och informationen appreciate it, det var saker jag inte visste om. Det är så klyddigt med alla rules när det gäller lamporna och plasering av lampor på släp men börjar få häng på det nu. Så skulle du tippa på att denna ljusrampen från amazon är lagligt att sätta på min 80/km båttrailer, la till en bild på min trailer där ljusrampen ska sättas fast.
  3. Hej, vet någon vad E11 markering står för, jag behöver ny ljusramp till båttrailer och hittade denna på amazon https://www.amazon.se/gp/product/B07Y3ZX6L8/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ATW9UHJ0SMTBM&psc=1 Den har skyltbelysning och allt som behövs. Jag har en 80/km reggad båttrailer, men det står E11 makering på denna ljusrampen från amazon är det lagligt att använda i svergie? Är E11 samma makering som E-märkt produkt?
  4. Hejsan släpet har en bredd på 160cm men + hjulen vilket är typ 20cm per side så 2000mm total. Står ej hur lång den på biltema är dock brukar dom vara 1.22m eller 1.30m, men ska fråga dom bara för att.
  5. Hejsan jag behöver ny ljusramp till mitt 80km båttrailer men kan någon svara på om det är lagligt att sätta fast en sådan här ljusramp. Jag har regnummer skylt som ska skruvas på, men undrar mest om någon kan svara på ifall att den ljusrampen från biltema är lagligt att sätta på? https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/ljusramp-for-slapfordon-2000041650?gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM2XN3VFRLqfqoeFuFDl-yy9BGVPDHzJQ7EM5tlZZPT9USya8HJoMihoCUSIQAvD_BwE
  6. Men funkar någon av dom jag länkade dom har skyltbelysning i lamperna på sidan. Undrar om du vet om detta stämmer men att lamporna måste sitta med ett Minimum 60cm bredd
  7. Hejsan, jag behöver lite hjälp med min 80/km båttrailer det är model (HT släpet bt 1300) och den har regnummer, men själva ljusrampen som var orginal har någon stuligt när jag var ute med båten på havet i typ 15 min, någon tog hela ljusrampen den är avtagbar. Anyway jag vill fixa ny ljusramp och jag har inte någon anning om regler hur det är med ljusramp på en trailer. Jag har letat runt på nätet efter lite olika ljusramper man kan köpa, det hade varigt väldigt nice om någon kunnig kan hjälpa mig vad som är lagligt att sätta på trailern. https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/ljusramp-for-slapfordon-2000041650?gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM2XN3VFRLqfqoeFuFDl-yy9BGVPDHzJQ7EM5tlZZPT9USya8HJoMihoCUSIQAvD_BwE https://www.direktimporter.se/sv/sm%C3%A5maskin-b%C3%A5t-och-reservdel/produkt/bakljusset-10m-panel-122m-led/6419943540254/ https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/kjoretoybelysning/baklysramper/lysrampe-led-003085/ https://valeryd.se/produkter/belysningsramp-ajba-1400-2100mm-75m-kabel/ Om dessa inte är lagliga på en 80/km, kan någon förklara reglerna och vad som är lagligt att sätta på om jag måste bygga en själv vilka regler är det då Bifogade filen är bild på mitt släp på baksidan
  8. jag var och starta motorn i dag och den går igång nu på andre nyckel drag så startar väldigt snabbt, gemfört med förr, och jag gasade via förgasarna istället för via styrpulpeten och den gick upp i varv bra så värkar som det inte är problem med förgasarna.
  9. Jag har aldrig tagit ut dom och bytat ut hela förgasar kit och rengjort dom fullt. Det som jag har gjort bara är sprayat med sån injection cleaner tror jag den heter, så kanske är dags att köpa ett nytt förgasar kit och göra rent i dom. Ska jag köpa ett sådant här fullt kit som byter ut det mesta? https://www.skruvat.se/batdelar/Forgasarsats-P354372.aspx
  10. Tack för svar och det känns bra att idle går bra, men jag oroar mig för hur den är när man Revar upp varv talen, kan fixa en video på hur det låter men kan inte göra det idag vill inte starta motorn på helg för mycket folk i närheten så tar det imorgon istället. Och skulle du kunna visa hur din motor går när du revar upp varv talen, inte nödvändigt men hade varigt kul att få höra någon annan som har samma motorn och jämföra för jag tror inte min går som den ska när man Revar upp.
  11. Men det med förgasarna är ett bra tips för att höra skillnad, undrar mest bara hur man ska spruta in bensinen för om den går i tumgång så är dom butterly sakerna stängda i förgasarna, och ska jag öppna dom så måste jag gasa right?. Eller suger den i sig bensinen fast dom butterly locken är stängda? och kan jag bara spruta bensinen hur som helst in i förgasarna, och hur mycket brukar det räcka med?
  12. Jag ska ner till båten i dag och testa ta ut spolarna one by one, och sedan testa alla dessa saker ni har tipsat om. Har en ny video här från igår när jag hade igång den i typ 10 min bara så den fick gå lite. https://gofile.io/d/hES849
  13. Ok det låter som ett bra tips ska titta på detta och checka alla tändstiften, men hur kan man fixa ifall den skulle gå på 2 cyl?
  14. låt säja att en piston inte funka vad är ofta problemet då?, som orsakar att en inte skulle funka Och jag ska ner till båten senare i dag kan testa ta ut en kabel efter en och se om alla 3 funkar
