MatsBerlin
48 -
3 NeutralOm MatsBerlin
Ursäkta dålig återkoppling, har haft problem med mitt inlogg. Om inte transportsegling skulle bli aktuellt, har ni några tips på åkerier som kör segelbåtar i Göteborg (eller Karlshamn)? mvh
En vindö 32 från Göteborg till Karlshamn.
MatsBerlin började följa Hjälp mig identifiera båten, Transportsegling, Identifiera segelbåt och och 2 andra
Hej! Är det någon som vet om det finns något företag eller privatperson som kan transportsegla en nyköpt båt åt en? Jag vill köpa en båt på västkusten men semestern är snart slut för mig så det är inte genomförbart för mig att segla den själv denna sommaren. Funderar på att ”hyra ut” den gratis förutsatt att man seglar på rätt håll 😅
Hej! Såg en segelbåt jag gillade och med tanke på att jag går i köptankar vill jag ha hjälp att identifiera modellen. Jag gissar på Albin 78 eller dixie 27? Vad tror ni?
Japp. Blir utombordare denna sommaren. Verkstäderna har inte tid och jag vill inte missa säsongen. Går nog det med.
- 28 svar
Det där med uppbokade över öronen verkar stämma...ingen i närheten som har möjlighet denna säsongen. Funderar därför på att köra med en utombordare bara denna säsong för att komma ut på sjön. Vad tror ni om det? 6hk för en Fenix? Jag är en riktig vackertväder-seglare och seglar bara inomskärs så jag känner att det borde gå...
Du tycker alltså att det vore bäst rent ekonomiskt att byta till en fungerande likadan motor? Och inte ge sig på att försöka reparera den gamla?
Fått kontakt med en kille som ska titta på den motorn som sitter i. Verkar ändå vara det mest rimliga. Tack för alla synpunkter!
Båten ligger i Karlskrona. Att få igång befintlig motor är fortfarande ett alternativ. Det var mest för att jag hittade en fungerande motor till rimligt pris som jag funderade på om det inte vore bättre att bara byta ut den istället för att fastna i ”reparationsträsket”… men det är klart…för 25 000 kan man säkert få igång den.
Ja, vet inte hur jag hade löst det med lyft av motor och sånt bara…
Tack för rådet. Ska kolla med Davids mekaniska 👍
Hej! Jag har precis köpt en maxi Fenix riktigt billigt. En av anledningarna till priset var att motorn har krånglat och för tillfället är helt död. Jag tror att byte av motorn är det som gäller. Jag har hittat en ersättningsmotor men undrar nu vad ett byte kostar? Alltså arbetskostnaden. Det gäller en md5b som byts till en fungerande md5b. Inga modifikationer behövs mao.
Någon som vet vilken båtmodell detta är?
Hej! Hittade en båt på blocket som intresserar mig. Ägaren kunde inte svara på vad det är för modell dock. Kan någon hjälpa mig identifiera modellen? Bifogar bild samt länk. https://www.blocket.se/annons/skane/daycruiser_till_hostpris/104097462
