måndag 20 januari 2025
robinericson
    2
Om robinericson
  1. Tack alla för svar!:) Angående elen till instrumenten så gick jag byta säkring vid batteriet så fick jag igång belysningen och även ström till 12v uttaget. Däremot så får jag ingen ström till uttagen för lanternorna, båda två mäter noll och har provat knapparna åt båda hållen när jag mätt. Någon som vet om det sitter mer säkringar någonstans än hängsäkringen vid batteriet? Hoppas på det så jag inte behöver dra om kablar för att det är elbrott fram till uttagen. angående båten så är jag riktigt nöjd, passar perfekt för sjön i stugan, men blir ett till båtköp som passar bättre till mina turer i havet. Känns som 478an är lite liten för att ha i havet, någon som provat?
  2. Hej alla glada fiskar! Har precis bytt båt ner till stugan och det blev en Ryds 478 Gti med 50hk Mercury, båten och motor går fint och som den ska. Men när klickade i lanternorna på båten så upptäckte jag att dom inte tändes, antingen är lamporna sönder eller så är det kanske någon säkring. En fråga som dök upp i mitt huvud var då, är det någon belysning i intrumenten på denna båten? För isåfall vet jag att det är mer än att lamporna i lanternorna är dåliga. Har sökt på nätet om info eller om någon intruktionsbok till båten men hittar ingenting. Det är en 478 gti från 2010 med den snajsiga "kolfiber" instrumenten. Så någon som vet om det är belysning i instrumenten eller om någon sitter på bra info eller intruktionsbok om båten vore jag kanon glad
