fredag 07 februari 2025
mercury650
    10
Om mercury650
  1. Hej! Spjällen till förgasen är rätt justerade, de öppnas helt vid full gas. Inställningarna verkar vara OK då den går jämt och fint i tunna. Motorn har gått OK förut, med samma komp som nu, så tvekar på att det är kompen det är fel på. Har du några fler förslag? mvh
  2. Hej Mange! Jag lyckades hitta problemet! Visade sig att det var små sprickor i membranet. Bytte till ett nytt membran från min suzuki 55, visade sig att det var exakt samma pump. Motorn går nu på alla cylindrar, MEN när man sjösätter den med båt så varvar den enbart till 2800 varv. Jag körde den i tunna utan propeller och den gick perfekt, men så fort jag sjösatte den så gick den bara upp till 2800 varv. Vad kan detta bero på? - Växelhuset är bra & propellern snurrar väldigt lätt. - Förgasare är rengjorda - Reglage: OK. Kört utan kåpa och gasat manuellt, samma problem kvarstår. Nästa aktivitet blir att justera luften till förgasaren. Skruva in och sen skriva ut 2 varv på varje förgasare. Har du några tips på vad det kan vara? mvh
  3. Hej Mange! Jag vet inte om det är vatten eller bensin, men jag körde den på startmotorn när tändstiften var urkopplade och då kom det ut något från den nedersta cylindern, något i gasform. Dvs med hög hastighet. Jag la handflatan utanför och luktade på det och det luktade bensin. Så jag drog slutsatsen att det kanske kommer för mycket bensin till den nedersta cylindern så tändstiftet blir blött och inte antänder? Läste på ett forum att den undre cylindern är ’kopplad’ till bränslepumpen och att det kan vara så att bränslepumpen skickar iväg för mycket bensin till nedersta cylindern, låter det troligt? Villken riggpackning pratar vi om? Avgasplåten som sitter vid sidan? Hur löste du ditt problem? fick du svetsa? Jag har 3% olja i bensinen, så det ryker en hel del när han går på tomgång. Kan jag rädda cylindern från att dö på något sätt eller kommer det komma förr eller senare oavsett vad? Jag ska provköra motorn utan vatten, tänker att jag kör i ca 30 sekunder för att se om nedersta cylindern antänder eller inte. Tackar för tipset.
  4. Hej, Köpte en Yamaha 85hp från 1991 2T. Motorn startar och går men den nedersta cylindern går inte alls. Alla cylindrar har gnista & alla cylindrar får bensin, men endå så antänder inte nedersta cylindern. Alla cylindrar får gnista - Mätt tändhattar - Provat gnista med gnisttästare, alla cyl får likadan gnista - Provat att dra av tändhattar medans den går på tomgång. Drar jag Cyl1 eller cyl 2 så dör motorn, men drar jag den nedersta så händer inget. - Bytt nedersta tändspolen - Bytt plats på översta & understa tändspolen via CDI boxen, samma problem kvarstår. Dvs att den undre cylindern ej tänder. - Nedersta tändstiftet är alltid blött. - Nya tändstift provade Alla cylindrar får bensin - Rengjort alla 3 förgasare - Bytt plats på övre & nedre förgasare, samma resultat. - Provat med startgas på den nedersta cylindern, får ingen respons. - Chokat 1 förgasare i taget medans motorn har varit igång, även här så händer ingenting när jag chokar nedersta förgasen. Men den dör när jag chokar förgasare 1 eller 2. Komp-Test Cyl1: 6,9 Cyl2: 6,9 Cyl3: 6,6 Kan det vara så att nedersta cylindern får för mycket bensin, och darför inte antänder? Har ni någon aning om vad det kan vara? all hjälp mottages.
  5. Hej, Har en Suzuki DT65 1992 eltilt som inte går fullt ut. Första 2 dagarna så gick den galant, sedan så "dog" den och nu känns det som att den enbart går på 2/3 cylindrar. Kollade tändspolarna och kunde konstatera att den nedersta tändspolen hade gått sönder, så den är utbytt. Trotts byte av defekt tändspole så går den inte som den ska. Jag plockade ut tändstiften efter att ha åkt en runda, och det nedersta tändstiftet är sprillans nytt. Dvs inga tecken på att det har varit i funktion, ingen smuts, ingen olja eller något liknande. Misstänker att det är något med bensinförsörjningen till just den cylinern, låter det rimligt? har ni några tips på vad det kan vara? Har ni några tips på någon felsökningsrutin ? - Har någon elschemat till dessa? - Har någon reservdelsschema till dessa? - Har någon handboken till dessa? (OBS bild är tagen från google) /Mvh
