J00mpa
17 -
Allt postat av J00mpa
Ingen som vet hur jag kopplat bort separata olje behållaren?
Hej! Behöver lite hjälp här! Har en 40hk mercury 4cyl 2t från 89. Är separat oljebehållare på den. Gick ett varv runt båten och såg en pöl under motorn, oljebehållare är rågad till Max med bensin?? Och när jag har locket åtdraget så pyser det ur avluftningen på behållaren. Hur kommer soppan in? Baksug på något vis? Vad ska jag göra? Hur kopplar jag bort separata oljebehållaren så ja blandar i tanken istället. Tacksam för seriösa svar!
Fantastiskt vilket grymt svar! Tusen tack! Ska kolla över den och forska vidare! Tack!! 🙏🏻
Vid kallstart så pumpar jag blåsa, ger lite gas och choke. Upprepar tills den startar, lägger jag ut choke ”rädd att den surar ner sig” så startar den inte. vid varm så lägger ja på lite gas, utan choke och då startar den inte, så får köra samma procedur när den är varm få startar den. jag har kollat slangar efter ”tjuvluft” kollat och rengjort stiften som har fin gnista. ska rengöra förgasarna och tänkte köpa ett renoveringskitt och samma sak till soppa pumpen så den får nya membran, kanske lika bra att byta alla slangar samtidigt
Hej! Jah har en 40hk 2t 4 cyl mercury från ca 86? Eller vad tror ni? den är väldigt svårstartad när den är kall, kan få nöta ett tag tills den startar, när den är varm så vill den ha choke. ganska jobbigt att alltid behöva nöta innan den startar... vart ska jag börja? 🤷♂️🙂
Tack! Men båten är bara 4,50🤷♂️😂
Okej.. verkar som att lite efterforskning så är det ingen elektronisk tilt? Kan man fylla på med olja? Den läcker olja.. på den högra sidan av tilten.. där det är som en bult på ”locket” är det där man ska sätta själva elmotorn? Eller e jag helt borta🤷♂️
När båten går bra med den nuvarande propeller, varför byta till en annan sort? Vill ha en likadan fast en hel
Men oj cristerN! Jag är inte hemma med dessa saker! Jag ville bara veta vilken propeller jag har, båt är oväsentligt när jag vill ha en lika propeller . tack Gelis!
Ja de förstås, nej den är ganska skadad så skulle behöva en ny, därför jag vill få fram vad det är för propeller 😂🙂 glömde nämna de, med sliten menade jag att numrena är bortslipade på den
Hej, gammal sliten propeller utan siffror, hittar endast detta.. vilken propeller ska jag ha? är en äldre mercury 40hk 2t
Okej, fast denna ”knapp”har bara två lägen, av och på... men det ska finnas el från tilten vid motorn? Så får jag börja där ifrån i så fall
Ja det finns en knapp som ser ut som en brytare... men den ser ej ut att ha någon el dragen till sig, själva tilten..
Hej vad kan detta vara för årsmodell? Gissar själv på sent 80 eller tidigt 90? Är separat oljesmörjning. mercury 40hk 2t
Hej! Nu är det så att min motor (40hk mercury) har en hydraulisk tilt ser det ut som? Hur Använder jag den? Alltså, det finns ingen knapp i hytten eller dyligt där man kan höja och sänka. är ny på dessa saker så behöver hjälp! Ska den kopplas till el? Hur fungerar denna sort? tacksam för svar!
Hej! Köpte mig en båt.. blir inte klok på vad det kan vara för märke? Någon som kan tänkas veta? Den är ca 4,60 lång och ca 2,10 bred, om det är till någon hjälp 😊
