Marerik69
41 -
0 NeutralOm Marerik69
Idag började det faktiskt lukta bränt från värmaren också...aldrig hänt tidigare....bara stannat efter 10 min😵💫😳...ideer?
Wallasvärmaren 30 D. Har manualen men 10 g står det inget om i den. Vet att fler har frågat här om just vad 10 ga betyder. Vad jag vet är det ingen som kunnat svara på det.
Hej. Min Wallasvärmare startar och går i ca 15 min....stängs av (efterkylning)....kommer upp texen: ( Fel....ingen 10 ga). Nån som vet vad det betyder?
Hej. Kan det stämma att en generator kostar 11 800 kr till en Cummins/Mercruiser 2,8 diesel? Låter extremt dyrt
Hej. Har några frågor jag skulle vilja ha svar på. Har en Bella Falcon 26 med dieselvärmare: Efter jag kört igång stängs den av efter ungefär 15 min....och en felkod står på displayen....Det står: Fel... Ingen 10 g a. Hittar inget i manualen Är Wellasspisen och värmaren i samma system? Under spisen finns en plasttank....är det separat påfyllning till Wellas....eller är den kopplad till dieseltanken som fylls på automatiskt efter hand Får inte ut nåt av manualen
Hej. För tre veckor sedan fick jag upp min Bella 26 ...macrusier 2,8 i över 20 kn. Idag när jag var ute max 13 kn med lättare last. Varvar inte över 3000 varv och känner inte riktigt igen motorljudet. Förvisso omålad i botten...men inte mycken som växt där. Servad i våras. Nån som har nån idé?
Hur gör man när man ska bädda dinetten....bordet är ju för smalt för listerna????
Tack...ska framföras och kollas
Finns det någon här som kan hjälpa mig? Min bogpropeller (Truster) fungerar inte längre på min Bella 26 Fantino. Har haft i båten i vinter och testat den emellanåt, då den fungerat. När jag skulle ta upp den för 3 veckor sen fungerade den inte???? Min pappa som kan mycket om båtar och el har tittat på problemet...utan framgång. 13 volt finns fram till motorn. Ingen spänning i signalkretsen till joystick. Frilaggda singnalledningar mellan motor och joystick motståndsmätta i jojstickens båda lägen och är öppna (inget motstånd). Rörsäkringen i manöverkretsen är hel. Någon som har nåt tips eller idé vad problemet är?........Martin
Ska kolla det nån dag....har ändå en kvarts tank....verkar konstigt att röret sitter så högt...ja ja....som sagt ska tanka nån dag innan jag ska iväg. Tack för hjälpen
Hej igen. Kontaktade förra ägaren. Han sa att värme aggregatet går på stora dieseltanken....ingen separat???
Hej. Första vintern med Wallas värmare. Trodde den drevs automatiskt med disel från tanken.....nu slutade den fungera..det stod...ingen 109 mg...typ. Ska man fylla på disel eller fotogen i nån separat tank?....nybörjare på detta med uppvärmning i båt😁
