lördag 18 januari 2025
lasseP73
    9
Om lasseP73
  1. Hej den sitter i hål två så allt är lika. sen kanske det är mer utrustning i min båt än i testet men det borde inte göra den skillnaden. Tänkte i så fall en Enertia 14x17 att testa med, fast jag ska försöka få motordatan kollad först. Fortsättning följer
  2. Jag har 4-cyl som i testet och lika propp, Enertia 14x19. Provade igen och ligger runt 5700 på 38-39knop. Trimmar jag ut ännu mer så börjar den ta luft och ökar till 6300varv, fast såklart utan fartökning då. Så motorn varvar ur men verkar inte orka. propeller då? Tack för all hjälp!
  3. Stort tack. ska kolla imorgon vilken propp jag har. det är garanti kvar på motorn dessutom så hoppas det löser sig.
  4. Båten är ny för mig och köpte den av en handlare. Läst flera tester med samma båt motor, men det fanns inte läge för topphastighet test vid köp, dumt nog. Inga felkoder och motorn går fint som attan och sitter på rätt höjd. Så blir nog trix med prop. Rostfritt är dyrt som guld men kanske kan testa med en aluminium först.
  5. Pratade med en återförsäljare idag och han trodde på en 14x17, dyrt med propp bara så får fundera lite😊
  6. Ja, det känns som att den toppar som en 150hp. Fast frågan vad det kan vara, när motorn går fint, propellern är i nyskick och den är stark som en oxe. Mycket skumt
  7. Hade varit magiskt👌 Men en lite dyr lösning
  8. Hej Jag har en Flipper 640dc med Mercury Verado 200. Båten toppar inte som den ska men går fint i övrigt. Jag får ut 38-39knop och varvar då 5700, max 6000varv. Känns snålt med den motorn och den är grymt stark genom registret. Nån som har en lika att jämföra med eller tips på vad det kan vara? Båten har toa med tank, vattentank och värmare men det känns inte som det skulle påverka i den utsträckningen, borde toppa runt 44. Propeller 14X19 trebladig rostfri. Tack för idèer. LAsse
