onsdag 05 februari 2025
And
    8
Om And
  1. Ja, märkligt. kanske får ta en titt på turbon.
  2. Kommer upp i planing med det tar tid, mer och mer tid. Det är det som är problemet.
  3. Får nog se över den, något speciellt jag kan kolla med turbon genom att bara öppna och se?
  4. Plastbåt 6,20 x 2,15 ca 1,6 ton. Accelerationen har varit bättre förr. Jag har inget vatten i skrovet eller större växtlighet på botten.
  5. Är en plastbåt byggd åt sjöfartsverket Väger ca 1,6 ton. När den planar är marchfart ca 20 knop. Den tar längre och längre tid på sig att plana.
  6. Upplever att det tar längre och längre tid trots rätt trim, ren botten osv.
  7. Min båt är 6,25 meter med en Volvo Penta aqad31. 130hk. När jag ger full gas tar det flera minuter innan båten planar, ibland upp emot 5 minuter Är det någon som vet var jag kan börja leta fel?
  8. Min båt är 6,25 meter med en Volvo Penta aqad31. 130hk. När jag ger full gas tar det flera minuter innan båten planar, ibland upp emot 5 minuter Är det någon som vet var jag kan börja leta fel?
