tisdag 04 mars 2025
Aegs
Allt postat av Aegs
  1. Tack för erat engagemang! Tror inte den haft tak, de bakre hålen är av plast och till för att sätta fiskespön. Har letat i varje skrymsle, men inte hittat någon tillverkarskylt. 😕
  2. Aegs
    Båtmodell?
    Köpte nyligen en plastbåt, men lyckas inte komma fram till vad det är för märke eller modell. Hittar inga beteckningar någonstans. Mercuryn på 40hk som är från -96 är den enda ledtråden jag har att gå på. Någon som har någon aning? Den är cirka 5,2m lång.
  3. Tack för hjälpen! Det slutade med att jag fick ta hjälp av en båtmekaniker för att byta generatorn i slutändan. Hoppas bara att det inte händer igen med den nya...
  4. Tack för svar! Jag löste avstängningen med att temporärt koppla in ett annat batteri, då stannade motorn på en gång då spänningen blev tillräckligt hög. Jag kopplade bort kabeln som gick från generatorn, laddade sedan upp startbatteriet och sen funkade allt igen, förutom att jag då inte har någon generator som laddar batterierna, men vi har kört så en semestervecka eftersom jag har solpaneler till förbrukningsbatterierna och även laddade startbatteriet med en batteriladdare när vi låg i hamn, dock är det ju ingen långsiktig lösning att vara utan generator. Anledningen att jag säger jag ser att det är kortslutning är att jag får nollresistans med multimetern mellan en jordpunkt (t.ex. startbatteriet) och pluspolskabeln som går till generatorn. Spänningen på batteriet sjönk även drastiskt när jag testade att temporärt sätta tillbaka kabeln vilket ju även det tyder på kortslutning. Tycker bara det verkar märkligt att generatorn kan kortslutas om den går sönder, trodde bara de gick sönder och därmed slutade ladda, men jag är bara lekman på detta område.
  5. När vi var ute och åkte med vår båt (med en AQAD40B) så kunde vi helt plötsligt inte stänga av motorn på den. Det visade sig att batteriet hade blivit helt urdraget under tiden vi åkt. Efter en hel del felsökning konstaterade jag att kabeln som går till pluspolen på batteriet från generatorn (jag tror att den går direkt till generatorn men mer eller mindre omöjligt att se om den går via någon annan komponent mellan generator och batteri eftersom generatorn sitter så dumt till) är jordad och därmed det blivit kortslutning av batteriet. Är detta något som kan hända, dvs att generatorn går sönder så att den jordas på pluspolen eller är det mer troligt att pluspolen på generatorn kommit åt något annat som är jordat (som sagt, man ser inte själva generatorn utan att mer eller mindre lyfta ur motorn 😕 ).
